Problem mit Fensterheber
Verfasst: 23.11.2005, 17:09
von j.w.v.goethe
Guten Abend
Und zwar habe ich ein Problem mit einem der hinteren Fensterheber. Runterwärts funktioniert er nur manchmal und wenn, dann hört er sich sehr gequält an und bleibt auf halber Höhe stecken. Hochwärts geht dann meistens gar nichts mehr. Woran könnte es liegen? Motor kaputt? Würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
MFG Fabian
hmm, kaputt
Verfasst: 23.11.2005, 17:14
von alexmz76
hi,
würd fast sagen der motor oder die wellen habens hinter sich. Was du aber auch erstmal checken kannst ist die Führung der Scheibe, vielleicht ist die einfach nur verdreckt oder die Scheibe steht schlecht drin und machts dem motor schwer.
Alex
Verfasst: 23.11.2005, 17:27
von audifahrer 83
Hallo!!
Läuft das beim 44er auch mit so nem Seilzug?! :roll:
Bei meinem Cap war der dran schult, hing nur noch an ein paar Fäden!! :evil:
Sonst würd der Alex wohl schon richtig liegen!! :wink:
Gruß Marwin
Verfasst: 23.11.2005, 17:32
von Markus(Audi200AvantTQ)
Ja beim 44ér ist ein Stahlseil verbaut.
Bekommst im Baumarkt, ist aber eine Fummelarbeit.
Gruß Markus
Verfasst: 23.11.2005, 17:36
von audifahrer 83
Na dann würd ich mal ganz grob davon ausgehen!!! :roll:
War bei mir genau das gleiche!!! :evil:
Gruß Marwin
Verfasst: 23.11.2005, 18:38
von j.w.v.goethe
Vielen Dank für die guten Ratschläge. Eine Frage noch: Falls es doch der Motor ist, würde ich gerne wissen, ob man hinten auch die Motoren von vorne einbauen kann? Werde morgen bei Tageslicht mal die Türverkleidung abnehmen und mal gucken, was los ist. Werde dann näheres schildern.
Gruß Fabian
Verfasst: 29.11.2005, 18:13
von j.w.v.goethe
Moin nochmal
So hab den ganzen Sch... auseinandergefummelt. Das Stahlseil ist in Ordnung, die Führung auch. Hab mit dem Voltmeter alle Kabel getestet und festgestellt, dass der Motor Strom bekommt. Daher vermute ich, dass dieser das Problem darstellt. Hab das Ding mal vom Getriebe abgebastelt und geöffnet und mein Verdacht hat sich bestätigt: Das Teil ist derart festgerostet, da dreht sich kein Rad mehr! :evil: Kann man bei einer derartigen Verrostung des Ankers überhaupt noch was machen, so wie es in der Selbstdoku bei Mototrinstandsetzung seht? Oder brauch ich n neuen?
MFG Fabian
