Tempomat und Klimadisplay - ERLEDIGT- Tempomat geht
Verfasst: 14.04.2008, 22:31
Hallo Leute habe versucht in meinm 20v den Tempomat zum laufen zu bekommen bin aber bis jetzt leider gescheitert..
Hat jemand nochmal den Kabelplan vom Audi 100 / 200 ( 20v ) für den Tempomat?
Habe bei Meckie in der FAQ den shon gefunden aber der ist ja für den 80er und 90er Audi oder sind die wiklich gleich??
Sind am Tempomatsteuergerät an dem Stecker alle acht Positionen belegt??
Ich habe eine Wegfahrsperre (war schon drin) und die haben sie wohl so angeklemmt das z.B. mein Klimadisplay die Volt nicht richtig anzeigt immer 12V und die Kühlwassertemperatur vom Geber hinten am Kopf immer 255 ° anzeigt. Vielleicht haben die bei den Kabeln eins vom Tempomaten genommen.
Beim Tempomatsteuergerät sind nur 7 positionen belegt gewesen sollte das rot / blaue Kabel auch daran?? Das ging nämlich auf die Wegfahrsperre kommt aber aus dem Kabelstrang der direkt auf den Stecker vom Steuergerät geht. Eine Position beim Stecker ist frei. Dann ist neben dem Steckplatz am Steuergerät noch ein Platz für einen Kabelschuh muß der beim 20V auch belegt sein und was kommt drauf???
Vielleicht kann mir jemand helfen habe schon anderen Lenkstockschalter probiert, alle Kabel auf durchgang geprüft, anderes Steuergerät, Lenkstockschalter und die Pedalschalter funktionieren auch..
Gruß Gansi
Gruß Gansi
