Kurze Frage zu Bremsleitungen:
Pollux4
Beitrag von Pollux4 »
Wenns heist:
Bremsrohr fertig geboerdelt, gestreckte Laenge xxxx mm
ist das dann auch schon dementsprechend geBOGEN ? Weil unter "bördeln" versteh ich eigentlich dieses ausweiten des Rohres an den Enden damit diese Anschlüsse dran abdichten ....weis nicht wie ich das sagen soll...
Ist geBÖRDELT und geBOGEN das selbe ? :roll: :oops:
VLG Pollux4
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Hi Stefan,
gebogen ist gebogen.
"GEBÖRDELT" isT das hier:
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Pollux4
Dank´schön ! Hab ich mir...
...fast gedacht (ich hab mir den Link in die Adresszeile reinkopiert um das Bild sehen zu können)
Demnach sind, wenn man diese "Bremsrohre" bei AUDI bestellt zwar gebördelt und lange genug um sie in die richtige "Form" zu bringen aber eben NICHT (vor)gebogen ?!?
VLG Pollux4
fischi
Beitrag von fischi »
Diese originalen Leitungen sind nur gebördelt, die mußt Du also noch zum Einbau biegen. Geht aber recht einfach. Immer über ein Rohr oder einen Hammerstiel biegen und aufpassen daß die nicht knicken
87er Audi200 quattro (MC1)
Pollux4
Na sauber ! Dann...
fischi hat geschrieben:Diese originalen Leitungen sind nur gebördelt, die mußt Du also noch zum Einbau biegen. Geht aber recht einfach. Immer über ein Rohr oder einen Hammerstiel biegen und aufpassen daß die nicht knicken
...bestell ich mir mal ein paar Leitungen/Meter mehr um zu üben denn grad was das aufpassen daß die nicht knicken angeht hab ich etwas Schiss
Aber das Problem ist ja zum Glück noch nicht akut und hab genug Zeit zum üben :D
VLG Pollux4
Helmut
Beitrag von Helmut »
Ich hab erst kürzlich Leitungen (für den Prolopolo) gebogen. Statt dem Hammerstiel habe ich die Daumen benutzt und es ging ohne den kleinsten Knick ab. Sogar die Teile, die ich erst innerhalb des Motorraums gebogen bzw. nachgebogen habe, waren kein Problem. Und am nächsten Tag hat der Daumen auch nicht mehr wehgetan. :D
Man muß schon sehr roh und unbedacht vorgehen, um Knicke reinzubekommen. Denk dir einfach, es wäre Frauenfleisch, dann klappt das schon :wink:
Die Länge habe ich übrigens mittels Kabel selbst ermittelt und vom Teiledealer die Leitung machen lassen. Hat mich so um die 6 Euronen für etwa 1,5m und 1-2 Euronen mehr für ca. 2,5m gekostet. Was will der Freundliche?
Pollux4
Der will für...
Helmut hat geschrieben: Was will der Freundliche?
...ein 400mm,500mm+650mm-Stück je 4,40 Euro,
für ein 900mm-Stück 4,90 Euro und für ein 1100mm-Stück 5,45Euro
OHNE Steuer ! Aber dafür gebördelt :lol:
VLG Pollux4
fischi
Mit gewöhnlich kräftigen Daumen geht das natürlich ohne Hilfsmittel :D
Am besten die alte Leitung als Muster nehmen und die neue immer schrittweise mit gutem Klebeband dran befestigen und so nachbiegen.
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
fischi hat geschrieben:Mit gewöhnlich kräftigen Daumen geht das natürlich ohne Hilfsmittel :D
Genau so mach ich das auch immer....
Ich bieg die Bremsleitung immer um eine 13'er Nuss, so bekommt man des eigentlich ganz schön hin.
es gibt aber für sowas auch ne "kleine" zange um die zu biegen, mit der gehts natürlich 1a
mfg Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Helmut
Re: Der will für...
Pollux4 hat geschrieben:
Na, bei mir doch auch, und mit Schrauben dran. Einbaufertig halt.
Klaus T.
Re: Der will für...
Hähä, Helmut kriegt die Rohre ohne Nippel :D
....und schnell wech !!!
Grüßle Klaus
Helmut
Re: Der will für...
Klaus T. hat geschrieben:
Geh´ doch nach Südafrika :twisted:
Klaus T.
:lol: .... meiChef laßt mi abr it :-D
Grüßle Klaus
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Kann man die Leitungen vorher schon zurechtbiegen oder gehts das nur direkt im Motorraum? Wäre ja außerhalb besser zu biegen,aber nicht dass man dann beim Einbau Probleme bekommt weil man nicht um irgendwelche Ecken komm oderso
Pollux4
Das wäre wohl das sinnvollste denn:
Phili MC hat geschrieben:Kann man die Leitungen vorher schon zurechtbiegen oder gehts das nur direkt im Motorraum? Wäre ja außerhalb besser zu biegen,aber nicht dass man dann beim Einbau Probleme bekommt weil man nicht um irgendwelche Ecken komm oderso
Um eine Leitung/Rohr auf eine gewissen Biegung zu bringen muss man es ja vorher "überbiegen" und da könnte es etwas Probleme mit dem Platz geben
Also: alte Leitung rausbaun und dann Stück für Stück die neue Leitung in "Form" bringen.
VLG Pollux4
