Prob: 7,5x15 mit 195'ern auf "S6-Bremse-20V"
dUSTy
Beitrag von dUSTy »
hai forum,
reifentyp sagte mir heute, das ich meine reifenbestellung (195/65/r15) für meine "gullideckel" 7,5x15 vergessen kann, weil diese nur auf 7,0x15 gefahren werden dürfen, könnten "runterrutschen". f*#k!
verdammt, es eilt.
-> gibts da keine möglichkeit (referenzeintragung)?
->passen 7,0x15 "gulli's" noch auf meine s6 federbeine (20 mm spurpl.)?
-> würde dann dringend 7,0'er suchen/tauschen!
gruss & dank,
dUSTy (0160/6991454, bei direkter hilfe, kann schlecht posten - hab die hand in gips)
FrankSchr
Re: Prob: 7,5x15 mit 195'ern auf "S6-Bremse-20V"
Beitrag von FrankSchr »
dUSTy hat geschrieben:hai forum,
verdammt, es eilt.
finde ich seltsam, bin natürlich kein reifenspezi, aber warum sollten die runterrutschen? Reifen sind dann doch immer noch so breit wie die Felge.
Gilt das für alle Alle Marken oder nur für die, die du bestellt hast?
Gibt es dann doch noch die Alternative, das du dir 205/60/R15-Reifen holst, oder?
Max
Beitrag von Max »
Hallo dUSTy!
Ich hab’ meine 195er Winterreifen auch auf 7 ½ er Gullis. Ist eigentlich kein Problem. Du brauchst eine Freigabe vom Reifenhersteller (also vorher anfragen), mit dieser fährst du zum TÜV und lässt dir die Reifen eintragen.
Max
FrankSchr
Max hat geschrieben:Hallo dUSTy!
Max
hallo Max,
welche Reifenmarke hast du denn?
ich will das nämlich auch so machen, und möchte Bridgestone-reifen nehmen.. ;)
Max
Beitrag von Max »
Hallo Frank!
Ich habe Uniroyal MS Plus 55 – aber nur weil ich sie sehr günstig bekommen habe.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei Bridgestone Probleme gibt. Frage aber am Besten trotzdem vorher nach.
Ich habe bei Uniroyal angerufen, wollten dann ein paar Daten wissen (Achslasten und Höchstgeschwindigkeit waren das glaube ich) und 10 Minuten später hatte ich die Freigabe im Fax.
Max
dUSTy
Beitrag von dUSTy »
Max hat geschrieben:... wollten dann ein paar Daten wissen (Achslasten ...
hai max,
danke schonmal. werde fulda montieren lassen. was hast bei achslast angegeben?
gruss dUSTy
FrankSchr
Hallo Max!
Danke für die Antwort, werde das dann mal so probieren...
:wink:
Max
Beitrag von Max »
dUSTy hat geschrieben: ...was hast bei achslast angegeben?
gruss dUSTy
Hi dUSTy!
Das was im Schein steht (weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf)
Haben auch nicht direkt nach der Achslast gefragt, sondern nach Nummer … im Schein.
Max
FrankSchr
Max hat geschrieben:Hallo Frank!
Max
habe seit heute 195/65/R15 T Winterreifen auf den 7,5 " x R15 Gullis.
Freigabe läuft so easy, wie das Max oben beschrieben hat!
Sieht sogar ganz ok aus! :wink:
Nächsten reifen gibts dann im April... :D
