HI, am WE will ich bei und die HP2 an meinem 220V verbauen (muss ja eh neue Dämpfern haben dann passt das ganz gut)
Da muss ich dann ja auch wieder die Bremse vorne entlüften. Wieviel Bremsflüssigkeit kann ich einplanen die ich zum auffüllen brauche? Leckt dabei eigentlich das gesamte system leer bis zu einem punkt wo der stand in der Leitung tiefer ist als der oberste Teil der Leitung, oder hält er bis zu einem bestimmten Punkt die soße regelrecht im rohr fest?
Nach Bremsenumbau vorne Bremsen entlüften
- Klaus T.
Hallo Phili,
du steckst eine geeignete Stange so(z.B. Dachlatte) zw. Br.-Pedal u. Fahrersitz, daß das Pedal 2...3 cm betätigt ist u. schon kannst du gewiß sein, daß der BF-Behälter nix mehr verliert.
Mit 0,5 l BF solltest du auch für die VA-Entlüftung auskommen können.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Manu F.
HiKlaus T. hat geschrieben:Hallo Phili,
genau richtig
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen
mfg Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
