Seite 1 von 2
innenraum frage? *grad verblüfft bin*
Verfasst: 25.04.2008, 20:55
von Kai Brinkmann
hi leute,
mir ist gerade an meinem exclusiv aufgefallen, dass im fussraum des fahrersitzes zwei orangefarbene schrauben sitzen, die vermutlich die fussmatten halten (wenn welche drin sind). ich hab mal ein bild gemacht:
auf dem beifahrersitz sind die jedoch nicht sondern mit schwarzen abdeckkappen versehen. hab auch ein bild gemacht:
ist mir noch nie aufgefallen. was ist original? links oder rechts?
lg kai
Verfasst: 25.04.2008, 20:59
von André
zumindest in dem Sport, den ich hatte war so ne orange Schraube auch drin, sogar mit entsprechender Fußmatte dran. Also sag ich links ist Original.
Verfasst: 25.04.2008, 21:03
von mauschel
Hallo Kai!
Ich hatte in meinem VFL 100er die selbe Kombi!
Im 200er NFL weiss ichs grad nicht!
Mfg Mauschel
Verfasst: 25.04.2008, 21:06
von Kai Brinkmann
aha, was sagt die akne?
Verfasst: 25.04.2008, 21:07
von Fred
bei mir is exakt genauso....
Verfasst: 25.04.2008, 21:13
von audiquattrofan
Ist original so, beim NFL und beim VFL, die ich bsi jetzt gesehn hab, kannst auch die deckel weg machen und so orange Schrauben reinmachen, die stehbolzen sind schon da, da sind die plastikkappen draufgesteckt
peter
Verfasst: 25.04.2008, 21:16
von Kai Brinkmann
wie? genauso? in der konstellation? würden die nicht sowas einheitlich machen?
Verfasst: 25.04.2008, 21:20
von level44
audiquattrofan hat geschrieben:Servus
peter
Moin ...
genau, und bei mir sind die Schrauben links wie rechts und mit farblich abgestimmtem Käppchen damit sie nicht auffallen ...
Verfasst: 25.04.2008, 21:21
von jürgen_sh44
Hab ich auch fahrerseitig..
Damit nix rutscht, und bei Ersatzmatten loch oder Öse rein..
Verfasst: 25.04.2008, 21:22
von Ceag
Hi Kai,
ist bei meinen Fahrzeugen genau so.
Ist ja auch eigentlich ganz logisch, denn die meiste Zeit ist man ja alleine im Auto unterwegs, so dass die Halter nur auf der Fahrerseite von nöten sind, um die Matte an Ihrer Position zu halten.
Verfasst: 25.04.2008, 21:23
von Kai Brinkmann
ja jut leute, aber was ist orgniooool? hat mal jemad inne akne geguckt? oder nen prospekt oder betriebsanleitung zur hand?
lg kai
Verfasst: 25.04.2008, 21:28
von jürgen_sh44
Meins ist sicher original, orange
Verfasst: 25.04.2008, 21:29
von Kai Brinkmann
ja aber auf beiden seiten???
gruss kai *der gleich in seinen perser beisst*
Verfasst: 25.04.2008, 21:37
von level44
kai brinkmann hat geschrieben:ja aber auf beiden seiten???
jop, und die Käppchen auch noch ...
die gab es im übrigen in grau (siehe ^^), schwarz und nautic blau ...
PS ... Nautic farbene Käppchen hatte ich auch bei meinem 88er NF in Nautic Met. mit blauer Velour Ausstattung und blauen Velourfußmatten ...
edit ... in meinem ex, nem 87 CS waren die Schrauben nur auf der Fahrerseite orschinool ... (und auf der Beifahrerseite nachgerüstet, weil die Fußmatten i.d.R. vorne beide mit Ösen ausgestattet waren) aber ohne Käppchen ...
Verfasst: 25.04.2008, 21:48
von Olli W.
Ist bei mir auch so und offenbar Standard.
Wegen Rechtslenker sind wohl die Gewinde prinzipiell auf beiden Seiten vorhanden - Schrauben passen also beiderseits.
Verfasst: 25.04.2008, 21:55
von level44
Die Schrauben konnte man ja nachbestellen, müssten also aufgeführt gewesen sein ...
in den VFL und NFL BA sind diese Fußmattenhalter nicht erwähnt ...
Verfasst: 25.04.2008, 22:32
von Gerhard
kurze Info in diesem Zusammenhang aus Bildtafel A20Q90 HG8 UG63 138-00:
"Gewindebuchse für Fahrzeuge mit Zusatzbodenbelag"=Fußmatten
443863121 ist noch erhältlich und kostet 4,23Euro
Dazu die schwarze Plastik-Verblendung/Mutter, in der der Bolzen versenkt wird 443864229 01C ("erhältlichauchinFarbe=schwarz") für 1,10Euro
Nun kommen wir zu den farblich passenden Verhütern für den Stehbolzen.
Die sind ausdrücklich nur vorgesehen für Fzg. für "AUS" also allg. Ausland:
321867164 01C satinschwarz
321867164 3VF Platin
321867164 6VL travertin (beige)
alle Varianten sind interessanterweise noch erhältlich und kosten schlappe 0,45Euro
Da die Abdeckkappen nicht generell vorgesehen waren, wäre das also ein "edles" preisgünstiges Update
Alles klar
Gerhard
Verfasst: 26.04.2008, 15:36
von kpt.-Como
Super, vielen dank für die Info Gerhard.
Standart sind die orangen Schrauben immer auf der FAHRERSEITE.
Egal ob nun Rechts- oder Links-lenker.
Diejenigen die ja bei der Fußmattenaktion Ihre Matten "MIT ÖSEN" erhielten,
müssen notgedrungen die zweiten Befestigungsschrauben
nachrüsten.
Dazu dann gleich die Käppsche!
Schrauben Verhütterli ;)
Verfasst: 28.04.2008, 14:29
von Frank Ha
Hi
Falls es dann keine Käppchen mehr gibt.. ich hab se bestellt
Super Sache... ich hab mir schon überlegt was ich mit den hässlichen orangenen Schrauben mache!
Kappe drauf und gut is!
Ich war auch so frei und hab das im V8 Forum weiter gegeben.. vielleicht kommts auch mal zu nem größeren Austausch der Foren!
Frank
Verfasst: 28.04.2008, 14:38
von Kai Brinkmann
das wünsch ich mir schon seit jahren. es gibt es echt klasse leute in beiden foren. ich denke wir würden sehr voneinander profitieren.
lg kai
p.s.:gemeinsam sind wir stark
Re: innenraum frage? *grad verblüfft bin*
Verfasst: 22.04.2013, 20:51
von steewax
Ich habe auch diese Käppchen für die orangenen Schrauben bestellt, aber die passen überhaupt nicht
. Die sind viel zu groß im Durchmesser, um auf dem Schraubenkopf zu halten. Haben die mir was falsches geliefert? Auf der Tüte in der die Käppchen kamen stand definitiv die Teilenummer, welche oben genannt ist und welche man im Edgar auch auf der Seite findet als Stopfen für die Hutablage.
edit: Ich hab gerade nochmal nachgeschaut es ist sogar im Käppchen die Teilenummer 321867164 eingeprägt....ich versteh das nicht.....
Verfasst: 22.04.2013, 21:54
von Deleted User 5197
Einfach welche aus Edelstahl drehen (oder lassen), dann braucht man auch keine Kappen...
denn solche, sehen auch "ohne" gut aus...
Verfasst: 22.04.2013, 23:08
von Bauplatzgangster
Ist im B2 NFL genauso - auf der Fahrerseite immer die Schraubstifte, auf der Beifahrerseite Abdeckungen auf den Gewinden.
Deshalb heb ich die Stifte bei den Schlachtern immer auf, um auch die andere Seite damit auszustatten.
BG
Verfasst: 23.04.2013, 06:36
von ELCH
langer rede kurzer sinn..
die "zäpfchen" fahrerseitig sollen verhindern dass die fussmatte verrutscht. ist glaubich sogar sicherheitstechnisch relevant. hab nie einen t81/85 oder t44 gesehen der sowas nicht hat.
beifahrerseitig, wie schon gesagt wurde, A für rechtslenker oder B für leute die gerne mit den füssen scharren.
die blenden sind noch erhältlich da sie für mehrere fahrzeugtypen verwendet werden und daher in grösserer stückzahl vorhanden waren/aber eh nie geordert da nie benuzt/vermurkst/verloren.
ich habe zäpfchen aber keine fussmatten.
Verfasst: 23.04.2013, 14:16
von jürgen_sh44
Du kannst dir diese Segel / LKW Planenösen auch so besorgen,
Loch in die Standardzubehör-Matte reinschnippeln und mitm Schraubstock/Klemme (mit weichem Holz als flexibler Oberfläche/Druckverteiler) verpressen.
(google,amazon, etc: Ösen, Rundösen, Planenösen...)
Verfasst: 23.04.2013, 23:36
von steewax
Das ist ja alles schön und gut aber hat jemand die Erklärung warum diese oben zitierten Kappen nicht passen? Ich hätte lieber oem look als gedrehte Alu Teile.
Verfasst: 24.04.2013, 07:34
von oskar_13
Kai Brinkmann hat geschrieben:hi leute,
lg kai
Könnte das eine Befestigung für einen Feuerlöscher sein ?!
Oskar
Verfasst: 24.04.2013, 18:07
von level44
Moin Oskar
diese orangenen Pinökel sind wie schon mehrfach geschrieben
Fußmattenhalter, das ist geklärt und nicht vermutet !
Diese hier sind meine Deckelchen, leider ohne ET-Nummer zum vergleichen aber ich hab sie ja auch schon seit 1992. Sie wanderten immer mit von einem zum nächsten Typ44
Verfasst: 24.04.2013, 21:10
von dicker 20v
Bei meinem 20v genau so
Verfasst: 25.04.2013, 16:53
von 1TTDI
Habe gerade mal bei mir geschaut und auf
beiden Seiten ist innen der orange Stehbolzen und außen die Abdeckkappe 443864229A. Die sieht bei mir schon bißchen vermackt aus. Normalerweise ist in der Mitte ein Kreuz zum abschrauben. Scheinbar hat Audi das nach Lust und Laune verbaut.
