sicherungskasten
Verfasst: 28.04.2008, 12:28
von bl
hi leute ich mal wieder mit meinem alten leid:-)
weiß jemand ob die zentralelektrik/sicherungskasten vom C3 bzw C4 identisch sind?
falls ja kann mir jemand die teilenr. zukommen lassen?
merci
tom
Verfasst: 28.04.2008, 17:07
von matze
sicherungskasten sind gleich,
typ85 89 b4 dann vom golf 2 passt er glaub ch auch typ44
mfg matze
Re: sicherungskasten
Verfasst: 28.04.2008, 17:21
von Fabian
bl hat geschrieben:...ob die zentralelektrik/sicherungskasten vom C3 bzw C4 identisch sind?
Hallo Tom,
die Zentralelektriken des Typ 44 und des C4 sind nicht identisch.
ja wie?
Verfasst: 29.04.2008, 09:23
von bl
das der kasten vom golf 2 passt bezweifel ich ebenso.
hat vielleicht jemand ne teilenr?
Verfasst: 29.04.2008, 18:06
von matze
zum C4 weiß ich es nicht aber der rest ist gleich,
habe ich auch net geschrieben das der C4 passt,
wollte nur sagen das die anderen gleich sind
mfg matze
Verfasst: 29.04.2008, 19:01
von lastdragon559
Golf passt 100% nicht ;)
Verfasst: 29.04.2008, 22:50
von Olli W.
Hi Leute,
Golf passt nicht, da entweder 191er oder 357er Teilenummer (bis 1988 und ab 1988), C4 auch nicht, da völlig anders.
Die Typ 44 Zentralelektrik ist dafür aber in fast allen Audis ab 9/82 bis 1996 verbaut - Audi 80/90/100/200/V8/Coupe/Cabrio/Ur-quattro.
Die Teilenummer ist 443 941 822 A.
Golf hat bis 1988 Rundkontakte, ab 1988 AMP PT & JPT, C4 ist völlig anders, da Sicherungsträger, Relaisträger und Zentralelektrik getrennt voneinander sind.
Was identisch ist, ist Golf 1 und Typ 81/85/43 bis 8/82 - erkennbar an den Rundsicherungen.
Verfasst: 30.04.2008, 08:40
von bl
danke olli
Verfasst: 30.04.2008, 18:54
von mechanixs
gibt nur ein bj. unterschied bei den t81/85/44 und das ist ein weitererer pin unten in der relaisplatte meines wissens ist der für den diesel(glaube saugrohrvorwärmung oder ähnliches) hat aber beim umbau kein einfluss.
der vom b4 ist auch anders zumindest die letzten baujahre und ähnelt dem vom C4.
gruß
