MC1 Ruckeln,Klopfen in Kaltstartphase
Verfasst: 28.04.2008, 17:48
von vwpassat32b
Hi Leute
Also wenn ich mein MC1 Starte fängt er in der Kaltstartphase an zu ruckeln ,klopfen und unrund zu laufen !
Drücke ich das Pedal ein bisschen runter das er so bei 1000U/min läuft dann hab ich das Gefühl als wenns Zündausetzer wären auf einem Topf !
Und der Motor wackelt :shock: und schaukelt !!
Aber Zündgeschirr , Verteiler , Finger und Kerzen sind NEU
Ab ca. 70°C pendelt er sich langsam wieder ein !!Und dreht ab und zu mal paar Umdrehungen höher und pendelt sich wieder ein !
Ab 90°C ist alles OK eigentlich .
Hat jemand nen kleinen Tip wo ich zu erst den Fehler Suchen könnte ??!!
Lambda Sonde ?
Gruß Dominik
Re: MC1 Ruckeln,Klopfen in Kaltstartphase
Verfasst: 28.04.2008, 18:12
von Pollux4
vwpassat32b hat geschrieben:
Lambda Sonde ?
Klemm sie einfach mal ab dann weist du´s ob´s die Lammfellsonde ist. :)
VLG Pollux4
Verfasst: 28.04.2008, 18:20
von vwpassat32b
Wieso wusste ich schon von Anfang an das du der erste bist der auf mein Beitrag postet !! :D :D
Man man der Pollux :D :D
Ja das könnte ich mal Proben aber vielleicht hatte jemand mal das Problem und hat ein Teil getauscht und es FUNZTE wieder !
Gruß Dominik
Eigentlich wollte ich schon...
Verfasst: 28.04.2008, 18:30
von Pollux4
...ne PN schicken weil ich´s mich schon gar nicht mehr öffentlich sagen trau aber rein von deiner Beschreibung
"dann hab ich das Gefühl als wenns Zündausetzer wären auf einem Topf !
Und der Motor wackelt und schaukelt !! "
her würde ICH mal das KPR tauschen :D
VLG Pollux4
Verfasst: 28.04.2008, 18:34
von vwpassat32b
Naja KPR wird gerade so 1 1/2 Jahre sein ..soll das schon wieder kaput sein?? Bzw Verschlissen ?? Wobei ich nur am Wochenende fahre mit dem Wagen ?!
Hmm....................
Also ich schliesse das mal aus !! Dachte eher an Kaltstartventil oder Warmlaufregler oder irgendwie sowas :oops:
Gruß Dominik
Verfasst: 28.04.2008, 19:52
von Buergi
klingt für mich nach deutlich zu magerem Lauf, der dann von der Lambdaregelung korrigiert wird.
Ursache wahrscheinlich ein Leck (LLK, Schlauch....) oder eben einfach viel zu mager eingestellt wegen AU oder so....
Buergi
Verfasst: 28.04.2008, 21:03
von vwpassat32b
Also wegen AU hab ich nix verstellt bzw. hab ich noch nie irgendwelche Veränderung mittels CO Werten gemacht !!
LLK würde ich Ausschließen aber ein Thema was ich überprüfen könnte !!
Schläuche schliesse ich aus da ich alle nach der 2. N75 Verschlauchung erneuert habe ! Ansonsten Schlauch von Drossel zu LLK ist NEU die unteren Druckschläuche sind Neu (OLLI W Druckschläuche VENAIR) .
Kurbelgehäuseentlüftung habe ich verändert hab ein LEERROHR vom Elektriker reingeschoben !!
Aber eine Vermutung hätte ich !Das wäre die Hutze auf dem Mengenteiler das die Ziemlich Rissig ausschaut an den Anschlüssen zu der Unterdruckdose glaube die geht zum Aktivkohlekram.
Und bei dem einen Anschluss Hier
der im Anschlussbereich auch bissel Rissig ist. Vielleicht liegt es ja da dran !!
Gibt es diese Hutzen noch NEU zu kaufen ?
034 133 357 P Wäre dieser passend für MC1 ------> Pollux durch Blume ansprech ! :D :D
Tja Dominik, dazu sag ich nur:
Verfasst: 28.04.2008, 21:21
von Pollux4
Nimm die Nummer und schau dir die Liste mal an. Da die Nummern jetzt ja SORTIERT sind sollte es ein leichtes für dich sein deinen "Krümmer" zu finden !
Verdammt ! Hab ich jetzt zuviel verraten ? :roll: :wink:
Aber weil du diese Hutze (Krümmer) ansprichst - ich hab vor Ewigkeiten schon mal drauf hingewiesen das es am Anschluß hinten (wo der Schlauch in den Ventildeckel geht) zu Undichtigkeiten kommen kann.
Vielleicht find ich den Fred wieder, da ist dann auch ein Bild dabei)
EDIT: hab ihn wieder gefunden. Aber ob das Bild noch funzt kann ich leider nicht sagen/sehen.
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... =kr%FCmmer
VLG Pollux4
Verfasst: 28.04.2008, 21:30
von vwpassat32b
:shock: 034 133 357 P # Krümmer # "Ansaughutze" (sitzt auf LMM) # KG,MC,1B,2B :shock:
Ok hat sich das wohl erledigt ..Also muss ich irgendwelche "Pasten" auftreiben und das mal zu kitten .. *OMG* Irgendwas Elastisches Bitumenartiges ..mal sehen ob das "Klebt und Dichtet " geht dafür ..
Danke erstmal Pollux
Gruß Dominik
Verfasst: 29.04.2008, 03:41
von wh944
Lambda Sonde ?
bei Problemen in der Warmlaufphase unmittelbar nach dem Kaltstart kann die Lambdasonde ausgeschlossen werden.
Die Lambdaregelung greift erst nach ca. 2-3 Minuten nach dem Kaltstart in das Geschehen ein.
Wolfgang
Verfasst: 29.04.2008, 10:18
von vwpassat32b
wh944 hat geschrieben:
Lambda Sonde ?
Wolfgang
Da stellt sich mir jetzt die Frage :
Welche Faktoren sind aktiv bis 70°C ??
Bis sich alles wieder so einpendelt !!
Gruß Dominik
Verfasst: 29.04.2008, 12:46
von André
vwpassat32b hat geschrieben:Welche Faktoren sind aktiv bis 70°C ??
Gerade mal etwas geblättert:
- Kaltstartanreicherung ist nur bis 20°C aktiv
- für die Lambda-Sonde hab ich nicht direkt was gefunden, geht das zeit-gesteuert oder temperaturgesteuert, dsss die "mitspielen" darf; oder liefert die tatsächlich überhaut erst Werte, wenn sie selber warm genug ist?
(ich kenne auch diese "Faustformel" 2-3 min, aber wonach richtet sich das?)
Jetzt die zwei, wie ich denke, interessanten Parameter:
- bis 65°C läuft der MC standardmäßig auf Kennfeld 2 = NormalSprit, erst höher wird auf das normale Kennfeld für Super umgeschaltet.
- erst ab 70°C (G62) arbeitet die Klopfregelung.
D.h. bis 65°C wird zwar n konservatives Zündkennfeld gefahren, aber wenn das nicht passt, kann das System kaum darauf reagieren.
Ursachen, die mir einfallen:
- grottiger Sprit
- Kennfeld 2 defekt
- SG schaltet nicht auf Kennfeld 2
- G62 gibt konstant ne Pseudotemperatur zwischen 65 und 70°C an (ok, sehr obskur, würde aber rein passen; nach ner Zeit wird dann der Fehler erkannt und auf Ersatzwert (80°C) geschaltet, damit könnte er sich dann rappeln)
Vorschläge daraus:
1) Fehlerspeicher auslesen (so oder so immer sinvoll; an Flüchtigkeit denken)
2) Rückrüsten auf Original-SW
3) guten Sprit auffüllen
4) Öldämpfe suchen im Ansaugtrakt
5) Stellglieddiagnose machen, bei kaltem Motor in diesem Fall.
WLR natürlich auch nicht ganz aus dem Auge verlieren, geht ja um Probleme beim Warmlauf....
