Hillfe mein 200er kocht
Verfasst: 06.05.2008, 15:06
von embargo1
Hallo liebe mitglieder.
mein 200er 3b motor 20v turbo hat heute in der stadt gekocht. Mir fiel dann gleich auf das der Lüfter nicht läuft kann mir jemand sagen was das sein kann???
Hab wo gelesen das es der Thermoschalter sein kann. Wo sitzt der beim Kühler genau??
danke lg
Verfasst: 06.05.2008, 15:41
von HPM15
Schau mal nach der Blech-Streifen-Sicherung vorn links im Motorraum...
Wenn die durchgerostet ist, laufen die Lüfter auch nicht
Gruss Ingo
Verfasst: 07.05.2008, 07:34
von fivebanger
Pos. Thermos. : wenns vor dem Kühler stehst, linke Seite unter den beiden Flanschen, dreipoliger Stecker. Beim 20 V ein xxxgefummel.
Steffen
Verfasst: 07.05.2008, 14:39
von Uwe
ergänzend kannst du den Stecker vom Thermoschalter abziehen und die Kontakte mit einem Stück draht überbrücken. Wenn der Lüfter dann losläuft, weißt du das der Schalter defekt ist.
Re: Hillfe mein 200er kocht
Verfasst: 07.05.2008, 21:13
von Pollux4
embargo1 hat geschrieben:
Das hab ich dir doch schon erklärt aber scheinbar hast du mir das nicht geglaubt ?!?
VLG Pollux4
Verfasst: 08.05.2008, 11:43
von embargo1
Hallo alle zusammen.
Es war die Blattsicherung im Motorraum jetzt funkt wieder alles dankeschön
lg
Verfasst: 08.05.2008, 13:03
von HPM15
Ätschibätschi.....
Recht gehabt... Wo is mein Pokal oder komm ich jetz in Feeeehrseeehn???
Ingo
