Du mußt den Anlasser ausbauen und dann durch die Öffnung auf das Schwungrad (das beim Automaten Mitnehmerscheibe heißt) schauen - da siehst du beim Durchdrehen des Motors 3 Schrauben vorbeiwandern, mit denen der Wandler an der Mitnehmerscheibe befestigt ist; nach Lösen dieser 3 Schrauben kannst du den Wandler rausnehmen ( Vorsicht, dass er nicht runterknallt...!):
Gruß Wolfgang
