Hallo zusammen
Ich muss die HBKabel ersetzten. Soweit ist mir bekannt dass ich die Kardanwelle am mittel lager sowie das blech darunter (eigentlich oben!) lösen/entfernen muss. Auf was muss ich noch achten?
Gibt irgend welche einstell parameter für HBKabel (scheiben und Bremsbeläge werden auch erneuert)?
Für tipps bin ich dankbar
GreetzD
Handbremskabel tauschen C4
- Thomas
Guten Morgen,
schau mal hier: http://audi100.selbst-doku.de/Main/Hand ... roWechseln
Bis ganz zu Ende lesen, es werden nämlich zwei Varianten beschrieben. Die zweite kommt ohne das vollständige Lösen der Einstellmuttern aus und ist daher m.E. einfacher.
Kardanwelle bleibt normalerweise drin (zumindest am 44er).
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
