Erheblicher Mehrverbrauch beim 100 Turbo Quattro
Verfasst: 19.05.2008, 16:47
von andi5
Hallo Leute !!
Ich fahtre einen 100 Turbo Quattro !!
Er schluckt so um die 15 bis 16 Liter Super.
Ist das Normal oder zuviel ???
Es ist egal ob ich in trage oder ob ich ihn jage, das braucht er einfach !!
Vorbesitzer war eine alter Mann, der in sicher nur getrageb hat.
Ist ein verstopfter Kat womöglich die Ursache ???
andi
Hallo Andi !
Verfasst: 19.05.2008, 16:52
von Pollux4
15-16 Liter sind EINDEUTIG zu viel ! Ursachen dafür gibt es jede Menge die alle in der Selbstdoku aufgeführt sind.
http://audi100.selbst-doku.de/Main/AlleASDSeiten
VLG Pollux4
Verfasst: 19.05.2008, 17:13
von ly3d
hatte bis vor ca. 2 Monaten dasselbe Problem.
Seit ich bei meinem MC das Kaltstartventil samt Leitung dauerhaft entfernt habe, brauche ich auch bei Extremkurzstrecke nicht mehr über 11 l auf 100km. Seither stinkt es auch nicht mehr so nach Sprit. ;-)
Vielleicht läuft Deiner auch einfach viel zu fett. Daher mal das Tastverhältnis überprüfen.
Stefan
Re: Erheblicher Mehrverbrauch beim 100 Turbo Quattro
Verfasst: 19.05.2008, 17:15
von wh944
andi5 hat geschrieben:Hallo Leute !!
andi
Hallo Andi,
wie hast Du den Benzinverbrauch gemessen? Am Bordcomputer abgelesen oder ausgerechnet?
Wolfgang
Verfasst: 19.05.2008, 18:49
von audiquattrofan
Würde als erstes mal auf die Lambdasonde tippen, einfach mal die Sonde abziehen und mal ne zeitlang fahren wenn der verbrauch runter geht ist die sonde hin, desweiteren würde ich in auf Falschluft prüfen, evtl Läuft er ja auch schlecht, vorallem den Schlauch von LLK zur Ansaugbrücke, in dazu ausbauen und genau untersuchen! Natürlich die anderen Schläuche überprüfen, wenn das alles nichts hilft mal Fehlerspeicher auslesen
Peter
