HP2 Bremse Problem Brücke getrennt
Verfasst: 22.05.2008, 16:02
von Thunder vr6
weil meine HP2 Sättel überholt werden sollen, haben ich die Sternschrauben von der Brücke gelöst. Nun habe ich im SSP zur HP2 gelesen, das diese Schrauben auf keinen Fall gelöst werden sollen, weil sonst eine Montagelehre notwendig ist. Kann mir da mal jemand weiterhelfen.
Verfasst: 26.05.2008, 08:07
von Thunder vr6
Wirklich niemand ne Ahnung von den HP2 Bremsen? Ich hab schon bei verschiedenen Audi-Werkstätten angerufen, die konnten mir nicht helfen. Vielleicht steht ja was im Rep-Leitfaden zur Bremse drin, vielleicht kann ja mal jemand nachschauen.
Hier mal ein Bild zur besseren Vorstellung
Verfasst: 26.05.2008, 13:21
von Carsten 200 20V Avant
Ich hab die Schrauben schon gelöst und einfach wieder angezogen. Konnte bis jetzt nichts Negatives feststellen.
Verfasst: 26.05.2008, 14:09
von kamikaze80
Bei mir genauso, wie Carsten. Bisher habe ich auch keine Probleme.
Verfasst: 26.05.2008, 14:41
von Thunder vr6
Mit wieviel NM habt ihr die Angezogen?
Verfasst: 26.05.2008, 17:15
von quattrierer
Hallo.
Habe Meine HP2 auch schon komplett zerlegt . Bis jetzt funktioniert alles einwandfrei. Du musst allerdings die Schrauben wieder mit Loctite einkleben.
Gruß Chris
Verfasst: 28.05.2008, 08:26
von Thunder vr6
So hab jetzt mal ne Aussage aus Ingolstadt von Audi. Also der Bremssattelhersteller Lucas hat damals Audi grundsätzlich verboten, diese Sättel zu zerlegen. Daher gibts auch keine Ersatzteile für die Schrauben und die im SSP stehende Meßlehre ist eher historischer Natur. Diese gabs nämlich wegen dieses Verbots nicht wirklich.
Trotzdem konnte mir der Mensch den Sinn dieser Meßlehre erklären. Sie sollte den Abstand der Bremsklötze zueinander (gegenüberliegend) gleich halten. Also einfach beim Zusammenschrauben darauf achten, das die Bremsklötze den gleichen Abstand zueinander haben. Es könnten sich sonst wohl die Bremsklötze verkanten. Also eigentlich recht simpel das Ganze.
