Hallo!
Ich hab kürzlich meine Winterreifen draufgemacht und seitdem zieht mein Karren krass nach links. Und seit heute fängt das Lenkrad ab 100 km/h zu schlackern. Liegt das vll daran, daß die Räder neu ausgewuchtet werden müssen oder wat is dat?
Mario
Winterreifen
Skippi
Das wäre gut möglich. Entweder haben Deine Räder eine derartige Unwucht, evtl. Felge oder Reifen sogar defekt (Felge hat einen Schlag).
Oder aber Du hast Deine Schrauben nicht feste genug angezogen und die ganze Felge "schlackert" während der Fahrt. Nicht lachen, das ist schon vielen Leuten passiert, das die Schrauben plötzlich lose waren !!! Oder Du hast die falschen Schrauben genommen, evtl. zu lang und obwohl sie ganz reingedreht sind, ist die Felge nicht fest.
Was auch wichtig ist: Vor der Montage immer den Rost an der Auflagefläche entfernen (feines Schleifpapier) und abwischen, auch den Rost-Staub vor dem Eindrehen der Schrauben aus den Gewinden entfernen! Kann nämlich auch passieren, das sich der Rost an der Auflagefläche löst und plötzlich sind die Felgen lose, obbwohl vorher feste genug angezogen.
Drehmoment: 110nm.
Gruss!
Alex
Drehmoment: 110nm.
Gruss!
Alex
