Spureinstellen - Weniger Gewinde an neuer Spurstange
habe vorhin die neuen Spurstangen verbaut, da ist mir aufgefallen, dass das Gewindestück zum einstellen der Spur, insgesamt 2cm weniger Gewinde hat...Die Gesamtlänge des Gewindestückes ist gleich, nur das bei der alten das Gewinde bis zur Mitte wo die Justiermutter sitzt komplett durchgeht, bei der neuen hört es auf jeder Seite ca. 1 cm vorher auf.
Überlege nun dort das Gewinde weiterzuschneiden (muss mir nur noch einen passenden Gewindeschneider besorgen) aber bevor ich das tue, hattet ihr schonmal ähnliche Situationen? Bzw. würde es auch so gehen?
Miro
Friese
Muttern und Klemmringe gibts beim Freundlichen, das Gewindestück nicht! (Nur in Verbindung mit neuen Spurstangen komplett)Miro hat geschrieben:Sorry, kann Dir zu Deiner Frage leider nicht helfen. Habe aber eine Frage bzgl. dieser Gewindestücke zum Spureinstellen.
Gibt es diese Gewindestücke (für Typ 44) auch einzeln zu kaufen? Am besten noch mit den beiden Muttern drauf/dran? Wenn ja wo und zu welchem Preis?
Besten Dank.
LG, Frank
Am Opel Ascona C und co. wurde sowas verbaut. Hat bei Opel die Nummer 0322575, sollte jeder mittelmäßige Teilehändler vorrätig haben.
Besten gruß,
Mathias
Friese
Re: Spureinstellen - Weniger Gewinde an neuer Spurstange
Hast Du mal die anderen Teile der Spurstange nachgemessen? Es wäre ja denkbar, dass die Stange an sich dafür kürzer geworden ist.Phili MC hat geschrieben:Hi
So ein Gewindeschneider für die Größe (M14x1,5??) kostet bestimmt ordentlich Geld.
Miro
