hi
mein MC1 springt wenn er warm ist und ca 10-15 min steht erst nach ca 5-10min orgeln an
sprittpumpe,rückschalg ventiel,druckspeicher sind neu,einspritzventiele sind gebraucht neu.
hat alles keine besserung gebracht ,was kann das noch sein??
Grüß dich.
Ich hatte ein sehr ähnliches Problem. Bei mir hats nur länger als 10min gedauert bis er überhaupt wieder anspringen wollte.
Der Tausch des Verteilers hatte da geholfen. Vermutlich defekter Hallgeber.
Wär ne Idee.
Sind es wirklich 5 bis 10 Minuten Orgeln?? Oder eher 5 bis 10 Sekunden?
Bei 5 bis 10 Sekunden würde ich auch auf die ESV tippen die da nachtropfen. Sollte der Motor nach dem abstellen und ca. 10 Sekunden später wieder ohne Probleme anspringen aber 30 Minuten später nicht mehr dann könnten es die ESV's sein.
Natürlich auch die Verteilerkappe und Läufer die gerne vergessen werden.
das kspr hat zwei kreise: einen für die pumpe, eins für die anderen komponeneten.
falschluft im spiel?
läuft er nach den 10 min dann einwandfrei.
das ksv kann auch nachpieseln!
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
so hab heute nochmal gefummelt
hab am mengenteiler die sprittleitungen los gemacht (motor warm)und georgelt....kein spritt und nun??
drucktest hab ich auch gemacht...alles dicht
woran kann das liegen???
bin ratlos
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Was ich beim MC auch schon hatte, dass das Rückschlagventil defekt war. Dann brauch die Pumpe natürlich wieder, bis der Systemdruck in Ordnung ist und der Wagen starten kann, aber das hast Du ja auch getauscht.
Sobald Du die Ursache für den Spritmangel gefunden hast, müsste sich Dein Warmstartproblem behoben haben.
