hab seit ich das Auto habe Problem weil ich das Lenkrad immer auf meinen Füssen habe, dabei bin ich gar nicht so gross (185cm). Mir kommt so vor als ob das Auto total verbaut ist. Die ganze höhenverstellung des Sitzes nützt gar nichts. Möchte deshalb eine verstellbare Lenksäule einbauen.
Ist das möglich? Pass die manuell verstellbare Lenksäule des C4? Hätte grad die Möglichkeit eine zu kaufen.
Der Frage schließ ich mich an, das würd mich auch brennedn interessieren. Bei mir ist es aber das Lenkrad, das mir wichtige Details des Tachos u DZM verdeckt.
Ich habe dasselbe Problem im C4: zwischen 100 und 160 fahre ich blind.
Aber bringt die Verstellung wirlich etwas? Wenn sie nur nach unten geht, dann ist das Problem damit nicht gelöst. Den A4 meines Vaters fahre ich z.B. in oberster Verstellung, und trotzdem sind die oberen Ziffern des Tachos noch verdeckt.
(187 cm)
Anstatt über Politik, lass uns lieber über coole Sonnenbrillen reden. Die polarisieren auch, aber anders. Typ 4AN / AAR klick --->.<--- klick Typ 16L / HM:
Moin Männer,
als ich meinen 44er vor 6 Jahren bekam, hatte ich genau dies Problem, und ich bin auch optimalgross 183 cm,
da ich mir aber nicht vorstellen konnte, das Audi solche ergonomisch schlechten Autos baut, habe ich da mal nachgeschaut.
ob man eine C4 Lenksäule einbauen kann, weiß ich zwar nicht,
aber man kann die Schraubverbindung Lenkbock/Karosserie (2 M8 Schrauben quer über dem Lenkbock) lösen und das Lenkrad 2-3 cm nach oben kippen, und dann wieder festziehen, alles innerhalb der orig. Lochtoleranzen, hat mir auch geholfen.
ich denke mal, das Absenken des Lenkrades ist eine Folge von irgendwelchen Verrenkungen, wobei man sich am Lenkrad abstützt
siegi aus erkelenz
beim Typ 44 mit Normallenkrad 38cm beträgt der Abstand von Oberkante Lenkrad zu dem Gummikeder am oberen Scheibenrand/Dachhimmel genau 30cm (+/- 1cm).
Wenn der Abstand zu gross ist, müsste man das einmal am Lenkschloss merken, das dann u.U. nicht mehr richtig einrastet und natürlich an den Knien.
Nach oben hin kann man das Lenkrad allerdings bis zum Anschlag drücken, ohne dass es Probleme gibt.
Zum Verstellen müssen die Schrauben an der Crashkonsole gelöst werden (hinter dem KI).
Was mich aber auch stört - neben der zu hohen Sitzposition beim Sportsitz - ist die Entfernung vom Lenkrad zum Fahrer.
Damals mit Momo Lenkrad und Exzenter war das deutlich besser, weil das Lenkrad etwas näher (ca. 1cm) zum Körper kam und ich meine Beine besser ausstrecken konnte.
Ihr seht viele leiden darunter und vielleicht solltet ihr euch zusammentun und einen entsprechenden Eintrag im Wiki verfassen.
also ich hab das Prob dass ich nach Ausbau der Ablage unterm Lenkrad dieses blöde Stoffummantelte Teil im Weg habe und mir kein Bild über Verstellung oder nicht Verstellung der Crashkonsole machen kann (nehme an das Teil gehört zur Klima). Wollte das Ding schon öfter ausbauen hab aber keine blasse Ahnung wie.
Ist es sehr problematisch die Verstellbare Lenksäule einzubauen?
Wie baut man dieses stoffummantelte Teil unterm Lenkrad aus das zu den Frischluftdüsen führt? Das Ding macht mich verrückt (bin ich sicher nicht der einzige).
P.S. Hab mal versucht das Armaturenbrett auszubauen und da steht was von Schrauben hinter den linken mittleren und äußeren Frischluftdüsen. Leider existieren die bei mir auch nicht.
Wie sitzt ihr? Ich bin auch ca. 183 cm und sitze bequem - kein scheuern am Lenkrad (ca. 5 cm Abstand zu meinen Beinen), keine verdeckte Tachoskala... weder im Vor noch im NFL .
MfG Karsten
Ich sitze etwas steiler als die meisten mir bekannten Autofahrer, um meinen Rücken zu schonen. Um wirklich die Tachoskala sehen zu können, muss ich die Rückenlehne soweit zurückstellen, dass ich das Gefühl habe, schon fast zu liegen - das geht auf den Rücken und Nacken.
Wenn ich andererseits die Höhenverstellung weiter runterstelle, wird der Winkel zwischen Sitzpolster und Lehne wieder zu eng und "kneift mit den Allerwertesten ein".
Morti hat geschrieben: Wie sitzt ihr? Ich bin auch ca. 183 cm und sitze bequem - kein scheuern am Lenkrad (ca. 5 cm Abstand zu meinen Beinen), keine verdeckte Tachoskala... weder im Vor noch im NFL .
Joa, ich kanns grad auch nicht so ganz nachvollziehen...
Bin 190cm, liege weder im Sitz, noch sitze ich drin wie ein Affe aufm Schleifstein, geschweigedenn verdeckt mir das Lenkrad irgendwas. Und: es is einfach nur saubequem
Sitzhöhe: zweit-unterste Position; am liebsten unterste, aber dann liegt die MAL auf der Mittelkonsole auf.
Längsposition: glaube ich 4. oder 5. Raste von hinten.
Kann natürlich auch sein, dass sich mein Rücken in 5 Jahren Typ44 einfach nur angenehm "angeformt" hat
Besser könnt ich es nicht beschreiben ...
