Verfasst: 21.06.2008, 19:33
von quattro-jupp
Hallo!
Den Fall kenne nur zu gut.
Ist zufälligerweise die Batterie leer,fast leer,oder vielleicht abgeklemmt gewesen?
Dann mußt du zur Audibude fahren.Die fragen dann mit dem Tester das Motorsteuergerät ab und löschen dann die"Lernwerte".Dann läuft er wieder normal.
Gruß Sven
Verfasst: 21.06.2008, 22:00
von CarstenT.
Damit musst Du nicht zur Audi-Bude fahren, sondern machst die Zündung an ohne zu starten, wartest einige Minuten und startest dann den Hobel.
Fertig.
Damit das nicht wieder auftritt, musst Du natürlich ein gute Batterie haben.
Gruß Carsten
