Probleme mit dem Rundlauf des Motors
mondscheinmann
Beitrag von mondscheinmann »
hallo
habe mir jetzt einen audi 200 5Zyl Turbo quattro baujahr 1987 zugelegt
er ist leider 2 jahre ohne irgendeiner bewegung gestanden und jetzt will der motor nicht mehr
läuft so wie wenn er nur auf drei zylinder verbrennen würde und hat auch keine leistung und dreht manchmal nur bis 3200 und dann geht er wieder rauf auf 6500 also ganz komisch
habe mir aber alles angesehen und getauscht und nichts hilft
also neue benzinpumpe
neue einspritzdüsen ringe
einspritzdüsen kontrolliert und sind frei
alle schläche angeschaut und die unterdruckschläuche getauscht
verteiler kappe finger erneuert
motorölwechsel und kerzen usw was zum service gehört
mengenteiler kontrolliert und geputzt
einstellungen kontrolliert und passen alle (steht alles auf OT)
benzinpumpenrelai kontrolliert und getauscht
(ach ja blinkcode für kaputes relai wäre 4433)
so das wars gleube ich und ich stehe vor einem problem mit dem ich nicht gerechnet habe und weiß nicht mehr weiter
vielleicht fällt euch noch was ein
lg peter
arri200
Beitrag von arri200 »
das können so viele sachen sein.Systematisch vorgehen,Zündung kontrollieren(Kerzen,Geschirr,Verteiler,Spule) Mengenteiler(Stauscheibe leichtgängig,Taktverhältniss)Druckschläuche ausbauen und genau anschauen ob irgend ein Riss oder Loch zusehen ist.Schaden kann es auch nicht die Kompression mal messen.Leerlauf regelung kontrollieren und gleich einstellen.Temperaturgeber und Multifuzzi überprüfen.Laderdruckregelventil(Wastgate)mal anschauen ob Membran in ordnung ist.Benzinfilter auf jeden Fall wechseln.Und zum schluss mal das Steuergerät tauschen(wenn nichts hilft).Aber wie geschrieben,wenn mann nicht genau weiss wo der Fehler sitzt wirst du einige zeit zum prüfen brauchen.
mondscheinmann
also benzinfilter ist neu
druckschläuche ausgebaut und kontroliert
tempfühler (dergroße 4polige) neu
kerzen, kabel, kappe, finger neu
mengenteiler geputzt leichtgängig (auto springt sofort an und läuft dann nur sehr schlecht
kompression ist vorhanden überall rund 7
steuergerät habe ich leihweise von einem freund der das selbe auto hat genommen und da hat auch nichts gefunkt
einstellen kann ich leider nicht da er nicht wirklich läuft
ich weiß es ist sehr schwer aber irgendwie muß es doch gehen
kann es sein das es auch an der labdasonde liegt die fällt mir jetzt als einziger ein
kat habe ich schon kontrolliert und der ist offen
arri200
und der Zündverteiler ist auch richtig eingestellt?Motor auf OT stellen,Zündverteilergehäuse auf 1 Zylinder stellen(Markierung am gehäuse) und innere Verteilermarkierung(Hallgeber) übereinstimmend mit Verteilergehäuse.Rest macht das Steuergerät.Lambdasonde sollte es nicht sein,kannst aber probehalber mal abziehen.
mondscheinmann
ist alles auf ot
verteiler makierung geschaut und nockenwellenrad auf ot (makierung auf zylinderkopfende gestellt
arri200
wie sieht der Drosselklappenschalter aus.
mondscheinmann
also jetzt verstehe ich die frage nicht so ganz
wie meinst du das wie der drosselklappenschalter aussieht????
arri200
ich meine klickt er wenn die Drosselklappe in Leerlaufstellung ist und öffnet er bei ca 65° Drosselklappenstellung.
mondscheinmann
soweit ich es beurteilen kann weil er ja nicht wirklich läuft ist das er sich öffnet bei etwas mehr wie halbgas aber ob er klickt kann ich nicht sagen
da habe ich nicht darauf gehört
arri200
solltest du durchmessen.Dazu muss der wagen nicht laufen.Wenn du den Stecker abziehst sind dort 3 Kontakte oben ,mitte,unten.Oben und Mitte sollte bei Leerlaufstellung durchgang haben sobald du die Drosselklappe öffnet nicht mehr.Mitte und Unten sollte bei ca.65° Drosselklappenstellung durchgang haben.Woher solldas Steuergerät sonst wissen in welcher possition sich die Drosselklappe befindet.
mondscheinmann
okay das sollte ja kein problem sein das kann ich machen! hoffe es hilft
danke für denn tip
hoffe das das der fehler ist dann bin ich vollkommen zufrieden
Sedl
Beitrag von Sedl »
Ich zitiere auch mal die Selbstdoku zur Lambdasonde:
MC ruckelt im ganzen Betrieb
Neben den üblichen Dingen kommt hier insbesondere die Lambda-Sonde in Frage. Man kann den Fehler testen, indem der Verbindungsstecker zur Lambda an der Spritzwand im Motorraum kurzzeitig zu Diagnosezwecken von dieser abgezogen wird. Dies sollte jedoch nicht länger als 10km und ca. 20 Min Betrieb geschehen. Sonst könnte ggf. der Kat beschädigt werden.
Christoph
Audi Coupe 2.8E - AAHBild
mondscheinmann
okay dann prob ich das auch mal
mal schauen bin heute abend wieder bei meinem auto und dann schauen wir mal weiter
wünsche es mir das es einer der beiden fehler ist
brainless
Beitrag von brainless »
Scheint mir ein wenig "Wenig"!
Tomcat
Beitrag von Tomcat »
brainless hat geschrieben:
Mir auch. Vermutlich aber ein Messfehler, da ja doch sehr gleichmäßig.
@brainless: wie hast Du denn gemessen?
Andreas
arri200
soll um die 8 bar ungefähr beim turbo sein.Wichtiger ist aber das sie relativ gleich sind.
1-2-4-5-3
Beitrag von 1-2-4-5-3 »
Masseband neben Ansaugkruemmer?
Bringt das Drehen an der CO-Schraube keine Verbesserung?
Rost oder Ablagerungen beim Benzinpumpenwechsel gefunden?
greetz
mondscheinmann
der audi 200 5zyl turbo quattro braucht 7,8 und ich habe genau
7,0 7,1 7,3 7,1 7,2
also alles in einem rahmen der passen würde
rost hat es keinen gegeben beim pumpenwechsel
habe alles kontrolliert und auch wie ich den filter getauscht habe war nichts zu sehen
masseband könnte ich auch noch schauen
1-2-4-5-3
hast du schon den Durchfluss an den Duesen kontolliert?
kommt an allen 5 Sprit?
Falschluft abgesucht?
greetz
mondscheinmann
ja habe ich
es kommt überall die gleiche menge sprit
alle schläuche kontrolliert unterdruckschläuche getauscht und alles dicht
brainless
Sorry, aber es gibt einen Unterschied zwischen "Verdichtung" und "Kompression"swert: die Verdichtung (ja 7,8) ist durch die Konstruktion vorgegeben, die Kompression bzw. der Kompressionswert ist abhängig vom Motorzustand (undichte Ventile, Kolbenringe).
Soll nicht heißen, daß die Probleme daran liegen! Kann auch an einem defekten Warmlaufregler liegen und einfach daran, daß alles komplett verstellt ist.
Also wenn der Dinger lange stand, würde ich wegen der kompression erstmal nichts machen, vor dem ersten durchdrehen hoffentlich etwas öl in die zylinder durchs zündkerzenloch getan. Das kann schmodder auf den ventilen, verharzte kolbenringe etc sein..
Wenn er läuft müsste das mit fuel-line cleaner+neuem öl+frischem sprit weggehen.
Im Kaltlauf ist die Lambdasonde immer inaktiv/wird übersteuert und ist somit egal.
Probier mal mit Rücktauschen der Zündkerzenkabel, ob evtl n neues
(2 neue) nen schuß haben, gibts gerade bei "günstigen neuteilen" gerne mal.
Alles steckbare rundum gut mit Kontaktspray behandelt?
-Dann merkt man beim rumstecken gleich was marode und kaputt ist.
Zündkerzentyp: Wie er im handbuch steht oder was ist drin?
Mancheiner hatte probleme mit NGK wenn ich mich recht entsinne.
Beru/BOSCH waren glaub ok..
Die Einspritzventildüsenegons könnten auch nen schaden haben (rost),
was das spritzbild zunichte macht.
mondscheinmann
hat sich schon alles erledigt
seit jetzt gerade steckt der motor
besser gesagt er dreht sich aber extrem schwer und funken bekomme ich jetzt auch keinen mehr und beim starten klinkt es wie wenn der motor reibt weil sich der starter extrem schwer tut
keine ahnung was passiert ist aber das wird jetzt entweder lange dauern oder ein neuer muß her
danke auf jeden fall für eure hilfe
mondscheinmann
problem gelöst ich habe einen motor bekommen und jetzt wird umgebaut!
nochmal herzlichen dank an alle die mir helfen wollten
melde mich immer wieder
jetzt gehöre ich ja bald wieder zu den audi turbo quattro fahrern
1-2-4-5-3
danke fuer die Rueckmeldung,so sollte es immer sein.
Hast du vom anderen Motor den Kopf und Oelwanne mal abgenommen,um zu schauen woran es gelegen hat?
u.u. koennen die Gerausche auch von einem sterbendem Anlasser kommen.
Hab mir deine Beitraege nochmal durchgelesen.hab da noch eine frage:
wie steht die Kurbelwelle zur NW.weil davon steht nichts geschrieben.
und noch eine frage: wie leicht/schwer laesst sich der Motor von Hand drehen wenn die Kerzen draussen sind?
wenn du das fuer mich/uns nachschauen koenntest :senseo: symbolisch geb ich dir dann einen aus.Kaffe kann man leider noch nicht mailen ;)
greetz
mondscheinmann
okay werde ich machen
aber kann etwas dauern jetzt muß ich das auto holen wo der motor her ist und dann wird eh mal ein wochenende durch umgebaut
mag ja so schnell als möglich fahren
lg
