Mengenteiler NF1/NF2 gleich?
Verfasst: 25.06.2008, 10:24
von freer1der
kann man den Mengenteiler vom NF2 beim NF1 verbauen?
Habe hier(zweites Zuhause
) einen Mengenteiler vom NF2 liegen, welcher bei meinem Dad rein soll(und er hat eben den NF1).
Kann grad keine Teilenummern bzw. die Teile selbst vergleichen...
Greetz Alex
Verfasst: 25.06.2008, 11:00
von Gerhard
Gude,
ja kannst Du einbauen. Beachte aber bitte, dass der Motor seitens der KE neu eingestellt werden muss.
Also Druckstellerstrommessung bei Einstellung der Verstellschraube mit 3er Imbus am MT.
Gerhard
Verfasst: 25.06.2008, 11:12
von freer1der
Danke!
Greetz Alex
Verfasst: 26.06.2008, 11:34
von freer1der
Sicher, dass das passt?
Zwei Leute sagen, dass das wegen den Schrauben nicht passt und nur einer sagt, es passt...
Greetz Alex
Verfasst: 26.06.2008, 11:48
von Gerhard
Gude,
also jetzt muß ich aber doch mal fragen, was der Tausch überhaupt bewirken soll?
Wird nur das "Oberteil" also der eigentliche MT gewechselt, oder soll die Stauscheibe bzw. der LMM mit ausgetauscht werden?
Mir ist bekannt geworden, dass zum Modelljahr 90 der Öffnungsdruck der ESV angehoben wurde und damit andere Druckminderer verbaut wurden.
Der NF sollte darüber hinaus immer eine Hochdruckanlage haben und demnach Überwurfmuttern an den Kraftstoffleitungen.
Gerhard
Verfasst: 26.06.2008, 11:53
von freer1der
Der Mengenteiler ist im Eimer.
Sprich, der soll komplett getauscht werden..
Also nicht nur teilweise, sondern alles komplett.
Greetz Alex
Verfasst: 26.06.2008, 11:56
von Gerhard
*klugscheißmodusan*
Mengenteiler ist Mengenteiler
Luftmengenmesser = Luftmengenmesser
Beides wird zusammengeschraubt und ergibt nur "scheinbar" eine Einheit und heißt nicht "Mengenteiler komplett" oder sowas
*klugscheißmodusaus*
Gerhard
Verfasst: 26.06.2008, 12:19
von freer1der
Gut zu wissen...
