Fernlicht <=> Nebelscheinwerfer
Verfasst: 27.06.2008, 16:57
von inge quattro
habe bei meinem Audi 90 Typ 85 ein Elektrikproblem, und da Typ 81/85 und Typ 44 diesbezüglich ziemlich ähnlich sind,
kann mir von euch evtl. auch jemand weiter helfen?
Problem ist, daß beim beim Einschalten des Aufblendlichtes die Nebelscheinwerfer an gehen,
und beim Einschalten der Nebelscheinwerfer das Aufblendlicht an geht. :oops:
Die Nebler sind die originalen, also keine nachgerüsteten.
Hatte aber in letzter Zeit einige Baustellen an dem Auto, und kann nimmer sagen ab wann das so ist.
Wo soll ich anfangen? Massefehler suchen? Schalter tauschen? Relais?
Hat den Fehler schon mal einer von euch gehabt?
Re: Fernlicht <=> Nebelscheinwerfer
Verfasst: 27.06.2008, 17:18
von André
inge quattro hat geschrieben:Problem ist, daß beim beim Einschalten des Aufblendlichtes die Nebelscheinwerfer an gehen,
Das klingt erstmal, als ob Du beim basteln die beiden Lichter an das jeweils falsche wieder angeschlossen hast.
Warst Du denn z.B. in der Zentralelektrik zugange?
Je nach Schaltung ist es so, dass es ne "Steuerleitung" zwischen NSW und Fernlicht gibt, die dafür sorgt, dass nicht beide zusammen an sind, sprich bei Fernlicht an gehen die NSW aus. Wenn da irgendwas nicht stimmt, könnte so ne Vertauschung vielleicht auch möglich sein.
Bei Massefehler oder defektem Schalter/Relais würde ich so ne komplette Vertauschung nicht erwarten. Dann geht eher immer beides an, oder in min. einem Fall gar nix mehr.
Verfasst: 27.06.2008, 19:05
von inge quattro
also die großen Baustellen waren, Komplettlackierung, Getriebe- Aus/Einbau, Motorüberholung,
und neue Spritleitungen usw.
Gestern hab ich die geflickte Cockpitblende und Tachoabdeckung gegen neue getauscht.
Die Stecker hab ich alle wieder richtig angesteckt, da kann man ja gar nicht aus.
Beim Ausprobieren der Schalter sind mir dann die vertauschten Lichter aufgefallen.
An der Elektrik selber war ich nicht dran.
Daß der Lackieren beim zusammenbauen die Stecker vertauscht hat wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
Werde da mal schauen ob die Kabel lang genug sind zum vertauschen...
Verfasst: 28.06.2008, 12:25
von inge quattro
Problem behoben.
Es waren wirklich "nur" beidseitig die Stecker von Nebel- und Fernlicht vertauscht.
Es ist aber schon etwas blöd gemacht bei der Karre.
Keine farbliche Unterscheidung und auch keine unterschiedlichen Schnappnasen oder so...
Übrigens so einen Relaisschaltung, wo die Nebler bei Fernlicht wegschaltet hat er nicht.
Grurß
