Mal ne ganz blöde Frage...
Verfasst: 30.11.2005, 17:23
von audi-turbo-quattro
Hallo an alle,
ist wahrscheinlich eine blöde Frage,
wenn ich mit meinem Audi eine konstante Geschwindigkeit fahre,
kommt es mir immer so vor als ob er dann kurz langsamer wird,
dann wieder schneller, als ob die Klima sich zuschalten würde und
dann wieder abschalten würde.
Doch die Klima ist ausgeschalten!!!
Was kann das sein??
Grüße Martin
Verfasst: 30.11.2005, 17:25
von audifahrer 83
Hallo!!
MMMMhhh!!
Schwankt vieleicht auch die Leerlaufdrehzahl???
Gruß Marwin
Verfasst: 30.11.2005, 17:26
von Gast
ja die schwankt auch!!!
Gruß Martin
Verfasst: 30.11.2005, 17:27
von audifahrer 83
Wie stark?!
Gruß Marwin
Grüße Martin
Verfasst: 30.11.2005, 17:28
hm,
so um die 200-300Umdrehungen!!!
Verfasst: 30.11.2005, 17:35
von audifahrer 83
Dann könnte ich mir vorstellen, daß es vieleicht damit zusammen hängt!!
Ursachen könnte es vieles haben, vieleicht Falschluft, oder LRV...
Würd das LRV vieleicht mal reinigen und nach Falschluft suchen!!
Läuft er sonst normal??
Gruß Marwin
Verfasst: 30.11.2005, 17:36
Ja sonst läuft er normal.
Beschleunigt gut, Druck ist bei 1,3Bar.
Das einzige ist das er ein wenig schlecht anläuft.
Verfasst: 30.11.2005, 17:40
von audifahrer 83
Das schlechte Anlaufen, ist meist ein defektes Rückschlagventil an der Kraftstoffpumpe, oder nach tropfende ESV!!
Wenn er nach dem Starten ne Wolke raus haut, sinds ziemlich sicher die ESV!!
Der MC sollte aber eigentlich so 1,4-1,5 im BC erreichen, vieleicht doch irgendwo nen kleines Leck, Notlauf oder defekter Vollastschalter!!
Gruß Marwin
Verfasst: 01.12.2005, 09:19
von Gast
audi-turbo-quattro hat geschrieben:Ja sonst läuft er normal.
mit 905% wahrscheinlichkeit sind deine einspritzventile hinüber. wenn du ihn abstellst, halten sie den druck nciht mehr und pinkeln in den brennraum... wenn du ihn dann wieder anlassenwillst muss erst wieder druck aufgebaut werden und deshalb startet er schlecht...
mit etwas geduld kann man die aber selber tauschen... wichtig die o-ringe mit tauschen
Re: Mal ne ganz blöde Frage...
Verfasst: 01.12.2005, 13:01
von Markus(Audi200AvantTQ)
audi-turbo-quattro hat geschrieben:Hallo an alle,
Was kann das sein??
Grüße Martin
Eine Frage kann fast nicht blöd sein!!
Dafür haben wir ja das forum!
Gruß Markus
