Spritverbrauch bei 220V plötzlich hochgeschnellt
Gafuus
mein Problem ist genau umgekehrt als das von Bastian:
seit kurzem ist der Spritverbrauch deutlich hochgeschnellt. Erst nur um 2 l/100km. Aber das letzte Mal als ich bei halber Tankfüllung nachgetankt habe waren es sogar über 20l/100km und damit 9l über dem sonst genauen BC!
Man riecht keinen Sprit und bei Bosch haben sie die Abgaswerte durchgemessen und verdächtigen die Lambdasonde.
Allerdings sahen die Messwerte auch schon bei der letzten AU nicht so gut aus.
Daher meine Fragen:
- lässt sich über Abgas die Lambdasonde wirklich eindeutig als Fehler ausmachen?
- gibt es eine Schwachstelle nach 18 Jahren unermüdlichen Betriebs in der Kraftstoffleitung/Tank?
- Habt ihr noch einen heißen Tipp, was verstellt oder kaputt sein könnte?
Harzliche Grüße
Euer Gasfuus
Daher meine Fragen:
Harzliche Grüße
Euer Gasfuus
Helmut
Hi, Gasfuus
es ist oohne weiteres möglich, aufgrund einer defekten Lambda-Sonde (oder LMM oder andere Teile) 20 Liter und mehr zu verbrauchen. Da muß kein Leck in der Benzinleitung sein. Wenn du dazu sowieso nix riechen kannst, würde ich das erstmal ausschließen.
Eine neue Sonde schadet nichts, kostet weniger als eine Tankfüllung, und die Chance auf Besserung beträgt über 50%.
Gafuus
Bastian Preindl
http://www.autoteile-legan.de/shop/cate ... id%3D84%26
Auto-Teile-Legan natürlich, 105.- EU inkl. MWSt..
Aus- und Einbau ist beim 20V wirklich ein Kinderspiel.
lG
Bastian
lG
Bastian
Helmut
Nimm mal die Suche (bei mir klappts grad nichtGafuus hat geschrieben:Hallo Helmut,
bloß 118 EUR + Mehrwert + Einbau war natürlich nicht ganz billig als Angebot.
Kennst du eine Stelle, wo man die Sonden günstiger bekommt?
Suche funzt wieder :
www.uni-fit.de
ohne Stecker
Gafuus
Bastian Preindl
Gafuus
Mist, das ist natürlich die ewige Hoffnung, für billiger genau das Gleiche zu bekommen...
Nu ist sie bestellt. Irgendwie denke ich, dass es da sowieso noch eine andere Ursache für den Spritverbrauch gibt. Bei so diffusen Problemen ist die Lösung zwar vielleicht manchmal einfach aber selten auf Anhieb gefunden.
Vielen Dank jedenfalls für den Hinweis, Bastian.
Helmut
Nicht nur du, die Unifit-Sonden wurden hier schon mehrmals als gute Ware erwähnt. Deshalb habe ich guten Gewissens auf sie verwiesen.wh944 hat geschrieben:Hi,
hatte offenbar bei zwei Unifit-Sonden GlückBeide funktionieren seit Jahren einwandfrei und kann ich weiterempfehlen.
Wolfgang
Daß sie keinen guten Ruf haben (bei wem?), ist mir neu
- Olaf Henkel
Bastian Preindl
Helmut
Gafuus
Aufloesung
Vielen Dank fuer eure Tipps. Ich habe die neue Lambdasonde drin, ausserdem noch eine undichte Stelle an einem dicken Schlauch hinten an der Ansaugbruecke behoben und... festgestellt, dass der Kilometerzaehler manchmal aussetzt.
Jetzt ist wieder alles repariert und er ist dank der neuen Sonde sogar noch etwas sparsamer als vorher!
Euer Gasfuus
Euer Gasfuus
