Seite 1 von 2
NF 260tkm Kopf planen JA oder NEIN Pros & Cons gesucht
Verfasst: 10.07.2008, 12:55
von kevin's100er
Hi leutz,
da ich ja jetzt die Kopfdichtung etc. wechsel stellt sich mir die Frage: ob ich den Kopf minimal planen lassen sollte oder nicht! Ich will etz des NICHT unbedingt als Tuningmaßnahme machen.
Hat jemand erfahrungen Tipps Anregungen etc.??
Verfasst: 10.07.2008, 13:35
von Sedl
Hi Kevin!
www.rs80.de , ganz unten..
Da war wohl nix nötig.
Christoph
Verfasst: 10.07.2008, 13:48
von Mike NF
ich habs dir per Pn gesagt und sags dir hier auchnochmal: im rahmen der reparatur halte ich das zu über 95% für unwahrscheinlich dass es notwendig wird, kann ich mir einfach nicht vorstellen.
mach den gescheit sauber, mach die hydros und die schaftdichtungen, den verteiler und was du noch vorhattest und bau den kram wieder zusammen. ich musste bisher erst einen "kopf" planen und das war der von meiner schwalbe :D der hatte sich dank fehlendem luftleitblech verzogen aber bei den materialstärken, materialien und dem alter des motors is das n ganz andere liga
der Mike
Verfasst: 10.07.2008, 13:55
von kevin's100er
Ja mike nix gegen dich aber ich hol mir manchmal auch andere Meinungen ein :) Und was ist deine Schwalbe?
Verfasst: 10.07.2008, 13:58
von Sedl
Schwalbe?
Moped :-D
Sogar Dackelbraun.. :-D
(gut dass ich so weit von Coesfeld wegwohn..)
Verfasst: 10.07.2008, 14:01
von Mike NF
DAS is ne schwalbe
hatte grad kein bild von meiner greifbar, aber das bild reicht ja auch.
is auch sinnig dir n paar meinungen mehr zu holen, ich wollt meine nur noch mal bekräftigen
der Mike
so, jetzt aber weg
Verfasst: 10.07.2008, 14:19
von mAARk
Hallo Kevin,
Vermiss die Dichtfläche vom Kopf längs, quer und diagonal mit einem Stahllineal (Haarlineal) und einer Fühlerlehre. Wenn nach einer gründlichen Reinigung kein Verzug messbar ist (Toleranz ist normalerweise 0,1 mm - du kannst typisch mit einer 0,05 mm Lehre prüfen) und die Oberfläche noch gut ist (keine Korrosion, Lochfraß oder sonstwas), dann lautet meine Meinung: wieder einbauen und "gut is".
*der bei sowas immer eher konservativ ist*
Verfasst: 10.07.2008, 14:36
von Gerhard
Gude,
wenn der Kopf über die gesamte Länge weniger als 1/10mm Verzug hat, braucht man gar nichts machen. Die Unebenheiten gleicht die Kopfdichtung aus ;)
Zur Ermittlung der Abweichungen bräuchtest Du aber ein vor allem langes und daher teures Haarlineal sowie Fühlerblattlehren.
Wenn vorher keine Auffälligkeiten beim Motor waren, kann m.E. aber alles so bleiben.
Gerhard
Verfasst: 10.07.2008, 15:13
von Thomas
so teuer sind die gar nicht mal. Einfach mal bei Google "Haarlineal" eingeben, da kommen unter den ersten Treffern gleich ein paar Onlineshops.
z.B. hier:
http://www.messwelt.net/index.php/cat/c ... neale.html
Für 30-40 Euro kriegt man da durchaus schon was in brauchbaren Längen. Ob die was taugen ist natürlich eine andere Frage, aber was soll daran schlecht sein?
Ich überleg mir nämlich auch gerade, so etwas anzuschaffen.
Es gibt auch noch weitere Quellen, die noch günstiger sind.
Grüße,
Verfasst: 10.07.2008, 15:15
von Gerhard
Gude Thomas,
das Problem sind ja auch nicht die 4 Zylinder Köppe :b
Da kann man die um mehr als die hälfte billigeren kurzen Lineale nehmen. Für den 5 Ender muss es aber das 60er sein, damit man auch diagonal den Verzug messen kann ;)
Gerhard
Verfasst: 10.07.2008, 15:36
von mAARk
Wieso, Gerhard, soll am Vierender ein kurzes Lineal reichen aber am Fünfender nicht?
Man kann doch auch beim Fünfender die Messstrecke in zwei oder drei überlappende Teile unterteilen, z.B. bei der Diagonalmessung misst man
1. von der vorderen Ecke bis hin zum Steg zwischen Zyl. 2 und 3, dann
2. von der hinteren Ecke bis zum Steg zwischen Zyl. 4 und 3, und zu guter Letzt
3. in derselben Diagonale von neben dem Steg 1-2 bis zu neben dem Steg 4-5.
Messung 1 = Ecke vorn, Steg 1-2 und Steg 2-3 fluchten.
Messung 2 = Ecke hinten, Steg 4-5 und Steg 3-4 fluchten.
Messung 3 = Alle Stege fluchten.
Logische Deduktion :wink: : Ecke bis Ecke fluchtet.
Wo man beim Vierender den Steg 2-3 als "Zwischenstation" verwendet, kann man dasselbe Prinzip doch am Fünfender auch benutzen?
*der meint, ein 30 oder max. 40 cm Lineal reicht da auch für nen Fivebanger aus*
Verfasst: 10.07.2008, 15:53
von Gerhard
Hallo Mark,
Ich gebe allerdings auch zu bedenken, dass man bei soviel Zwischenmessungen sich da schnell vermessen kann. Schließlich sind die Toleranzen um die es geht sehr klein ;)
Ich habe lieber ein Lineal wo ich über die gesamte Diagonale hinweg messen kann :roll:
Gerhard :)
Verfasst: 10.07.2008, 15:58
von Mario20v
Merke:
Wer viel misst, misst viel mist!
Verfasst: 10.07.2008, 16:22
von mAARk
@ Gerhard: Ja nee, ist klar, wir hätten alle gern ne lange (Mess-)Latte. :P
@ Mario: ich hoffe, das war nicht als Kommentar zu meiner Methode gemeint. :?
Es ist nichts weiter als einfachste Rechnerei:
Wenn zwischen vorderer Ecke und Kopfmitte weniger als 0,030 mm Verzug sind, und ebenso zwischen hinterer Ecke und Kopfmitte, und ebenso zwischen Steg 1-2 und Steg 4-5, dann ist zwischen den Ecken ALLERhöchstens 0,060 Verzug - falls überhaupt. Auf jeden Fall noch reichlich unter 0,1 mm.
Und nen 30/1000 Messblatt haben die meisten Fühlerlehren auch.
Ich wollte auch nur schreiben, dass Kevins Vorhaben m.M.n. nicht daran scheitern soll, aber es soll jeder machen, was er für gut befindet.
*der sich beim Vierender auch so beholfen hat, und der läuft sogar noch* :-)
Verfasst: 10.07.2008, 17:23
von Mario20v
@mAARk
Nönö, keine Panik.
Das fiel mir nur grade ein, ich konnte nicht widerstehn.
Ist in keinster weise Böse gemeint. :}}
Verfasst: 10.07.2008, 21:11
von kevin's100er
mAARk hat geschrieben: dass Kevins Vorhaben m.M.n. nicht daran scheitern soll, aber es soll jeder machen, was er für gut befindet.
@mAARk: was meinst du damit??
Verfasst: 10.07.2008, 21:28
von Blacky
kevin's100er hat geschrieben:
a) Daß jeder das tun soll was er für sich selbst für richtig erachtet.
b) Daß die Aktion Kopfdichtungstausch nicht an der simplen Messung der Planarität des Kopfes scheitern wird, zur Not wird Dir der Motorins(t)andsetzer deines Vertrauens hoffentlich ehrlich sagen, ob der Kopf geplant werden soll oder nicht und hoffentlich nicht nur an seinen Profit denken.
Für Die Aktion sollte man insgesamt sowieso mal ca. zwei Tage in der Planung vorsehen, für alle Eventualitäten.
Bevor du sonst nach dem Abnehmen des Kopfes dieses Bild vorfindest ...
http://www.langzeitauto.de/images/TechD ... img_01.jpg
Grüße ,
roland
Verfasst: 10.07.2008, 22:02
von j.r.
noch meinen senf dazu:
wenn der kopf nicht verzogen ist, brauchst du auch nix zu planen, es sei denn, du willst dem motor mehr kompression verpassen.
planen lassen wirst du den kopf wohl bei einem instandsetzer. der spannt das teil aber sowieso in seine fräsmaschine und fährt mit der messuhr drüber. wenn er gut ist, sagt er dir dann schon, ob planen erforderlich ist oder nicht. bei der methode mit dem haarlineal arbeitest du am besten zu zweit: einer hält das lineal mit leichtem druck auf dem kopf, der andere geht mit der fühlerlehre dran.
wenn du die stössel machst, tausche auch gleich das ölrückschlag-ventil, war neulich ein fred drüber, mußt du mal suchen.
viele grüße
jürgen
Verfasst: 10.07.2008, 23:12
von kevin's100er
Naja der Manu hat Erfahrung is selbst Kfz'ler fährt selbst 44er und dem vertraue ich voll und ganz das er ehrlich zu mir ist!
Verfasst: 10.07.2008, 23:20
von Ceag
So nun werfe ich mal nen grüßeren Setein ins Wasser:
Wie sieht es denn mit einer Metal ZKD aus? Die gleicht die die vorher angesprochen unebenheiten auch so einfach aus?
Verfasst: 11.07.2008, 09:02
von mAARk
kevin's100er hat geschrieben:@mAARk: was meinst du damit??
Wie Blacky schon schrieb: ich meinte nur, dass du die Aktion m.M.n. nicht daran scheitern lassen sollst, dass dein Haarlineal, wenn du eins hast oder kaufst, nur 40 anstatt 60 cm lang ist. Wenn Gerhard es für nötig oder richtig erachtet, den diagonalen Verzug in einem Rutsch zu vermessen, dann überlasse ich ihm das - schließlich ist das die sicherste und beste Methode.
Ich habe die Messungen mangels langem Lineal (weil hier in Pretoria gar keines aufzutreiben war) in Etappen gemacht, meinen gesunden Menschenverstand dabei eingesetzt, und vertraue dem Messergebnis auch ohne 60 cm Lineal. In diesem Sinne: es soll jeder machen, was er für richtig erachtet.
Verfasst: 11.07.2008, 09:09
von Gerhard
Ceag hat geschrieben:So nun werfe ich mal nen grüßeren Setein ins Wasser:
NEIN. Die 3B Dichtung ist für einen leicht verzogenen Kopf ungeeignet.
Nur die Papierdichtungen sind in der Lage, größere Unebenheiten auszugleichen.
@Maark:
Genau so sehe ich das auch :) Habe im Übrigen auch schon mal "aus der Not" nach Deiner Methode gearbeitet. Wenn man sorgfältig vorgeht, geht das auch :b
Gerhard
*derbaldnelangeLattebekommt* :b
Verfasst: 11.07.2008, 12:36
von MainzMichel
Wen`s interessiert, hier meine Erfahrung.
Ich habe über meine langen Jahre hin :D bereits einige Köpfe ab- und angebaut. Meist VAG, aber Opel mit Alukopf waren auch schon dabei. Noch NIE musste ich einen Kopf planen lassen. Ich reinige Kopf und Zylinder mit einem Schwingschleifer glänzend. Dabei aufpassen, dass man geöffnete Ventile nicht anschleift. Das hört sich recht brutal an, ist aber bisher jedesmal von Erfolg gekrönt worden. Weiterhin habe ich stets Dichtungen von Reinz oder Elring verwendet, jedesmal ohne Probleme.
Adios
Verfasst: 11.07.2008, 13:13
von Gerhard
MainzMichel hat geschrieben:Wen`s interessiert, hier meine Erfahrung.
Adios
Gude,
das sind excakt auch meine Erfahrungen "mit de Köppe" :D
Die Schwingschleifermethode ist durchaus "Idealstandard" Amtshandlung und nix böses. Man darf halt nur nicht zu lange grade beim Alu an einer Stelle "herumschwingen" ;)
Gerhard
Verfasst: 11.07.2008, 13:58
von HPM15
Jetzt ich....
Also, da wir solche Maßnahmen fast ausschliesslich an Kundenfahrzeugen durchführen, geben wir die Köpfe immer zum Planen. Sollte er später doch irgendwo durch eine nicht festgestellte Unebenheit abblasen, wären wir echt in Erklärungsnot...
Weiterhin gebe ich zu Bedenken, dass die Kopfdichtung nach erneuerung ihren Status als "Schwächste" Position verliert.
Bei 260000km wäre es nicht unüblich, dass der Motor das Öl über die Kolbenringe wegdrückt.
Diese würde ich mir bei der OP am offenen Herzen daher sehr genau anschauen
Haben die Nummer grade bei nem C4 TDI...
Ingo
Verfasst: 11.08.2008, 21:24
von Ceag
aus aktuellem Anlsass, greife ich das Thema wieder auf.
konnte leider weder in der AKTE noch in der Forensuche etwasüber diese Ventil finden.
Hat jemmand ne Teilenummer/ Bild?
@ Jens -
Verfasst: 11.08.2008, 21:30
von Pollux4
077 103 175 B
zu finden unter:
Audi 200 Q Bj. 89-91
Hauptgruppe 1
002-00 (Motorblock + Kolben :-)
VLG Pollux4
Verfasst: 11.08.2008, 21:34
von Ceag
Pollux, Du bist der Beste, danke.
Hab das Teil dummerweise (sollte das passende Wort sein) beim Zylinderkopf gesucht.
Verfasst: 11.08.2008, 22:23
von Uwe
Blacky hat geschrieben: Bevor du sonst nach dem Abnehmen des Kopfes dieses Bild vorfindest ...
Hey, quasi mit Überströmkanälen ;-)
Zu den Köpfen,
ich habe diverse 4, 5 und 8 Zylinder, (also auch wieder 4 :P ) gemacht.
Geplant habe ich noch nie. Alle Fz. laufen seit tausenden von Kilometern einwandfrei.
Die Devise lautet, sauber arbeiten, Markendichtungen verwenden und die Drehmomente einhalten.
Verfasst: 11.08.2008, 22:35
von Mike NF
und fürs sauber arbeiten: zeit mitbringen. nichts is tödlicher als hektik oder stress.
der Mike
