Was ist das für ein Schalter bei der Ölwanne???
Verfasst: 16.07.2008, 17:45
von Drive280
bei meinen Audi 200 20V (3B) sitzt vorderen bereich der Ölwanne ein Schalter. Weiß jemand wofür der ist?? Geht nur ein 1adriges Kabel dran!!
Der leckt nämlich seid gestern. :x
Gruss Rico
Verfasst: 16.07.2008, 17:54
von Rainer
Hi Rico,
daß müsste der Temperaturgeber fürs Öl sein. Die werden gerne mal undicht.
Gibts einzeln beim Freundlichen. Achtung, wenn Du ihn rausschraubst, kann
der Kolben vom Öldruckregelventil rausfallen, bitte merken wie rum der drin
war, sonst regelt das Ventil nicht mehr und der Ölfilter kann platzen. Einen
Lappen drunter halten, es kann so ca. 1 Schnappsglas Öl rauslaufen.
Gruß Rainer
Verfasst: 16.07.2008, 23:25
von Mathias
Ich dachte, das wär der Schalter für die Kolbenbodenbeleuchtung? :shock: :D
*duckundwegrenn*
Mathias
Verfasst: 18.07.2008, 14:58
von Drive280
Mathias hat geschrieben:Ich dachte, das wär der Schalter für die Kolbenbodenbeleuchtung? :shock: :D
*duckundwegrenn*
Mathias
Ich wusste doch das die früher schon guten sachen bei Audi verbaut hatten. :lol:
Dann brauch ich das nicht nachrüsten. ;)
