Drucktest - was nehmen ?
Verfasst: 02.12.2005, 16:03
von wh944
ich möchte beim 20V einen Drucktest durchführen. In Ermangelung eines alten Treibstoffilters wollte ich euch fragen was ich sonst noch nehmen könnte um den Druckschlauch beim LMM abzudichten ?
danke
Wolfgang
@Wolfgang
Verfasst: 02.12.2005, 18:09
von Remo Arpagaus
Hi Wolfgang
Hab schon gesehn, dass gewisse Gurkengläser oÄ passende Deckel haben....
Gruss Remo
PS: Ansonsten würd ich den Flieger hinstellen, den Propeller umgekehrt montieren und dann damit den Anaugtrakt fluten, müsste reichen.....
Re: @Wolfgang
Verfasst: 02.12.2005, 18:16
von wh944
Remo Arpagaus hat geschrieben:
Ram-Air sozusagen. Könnte man auch für Leistungsteigerung verwenden.
Wolfgang
Ram air
Verfasst: 02.12.2005, 18:21
von Remo Arpagaus
Oder Du nimmst Dein Kamel, gibst ihm nen grossen Eimer voll Chili zu futtern, wartest ne halbe Stunde, dann stellst den Zossen vor den Ansaug und lässt ihn mal kräftig fff........en. Durch den hohen Methangasanteil der Ansaugluft dürfte mangelnde Leistung auch kein Thema mehr sein....
Gruss Remo ( dergradimmomentnurbockmistimkopfhat )
Re: Drucktest - was nehmen ?
Verfasst: 02.12.2005, 18:40
von m.
wh944 hat geschrieben:Hallo,
danke
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Meine Kumpels und ich haben uns so ein Teil gebaut.
Bräuchten nur mehr ne Tankstelle um das System mit Druck
zu beaufschlagen (es sei denn Du hast nen Kompressor oder
Luftpumpe mit Anzeige...).
Ich bin nächste Woche von Mo.-Mi. in Wien. Schreib mir ne p.n.
wenn Du Zeit hast.
Motz
Verfasst: 02.12.2005, 19:20
von geronet
Ich hatte mir einen 2" (Zoll) Übergang von uns (Sanitärbetrieb) genommen und vorn dran ein Reifenventil.
Verfasst: 02.12.2005, 20:06
von Horst S.
danke
Wolfgang
kauf dir ne HT-Rohr Kappe aus dem Baumarkt (DN 70), bohr ein Loch rein und schraub einfach nen Autoventil drauf, fertig.
Funz wunderbar.
Verfasst: 02.12.2005, 22:34
von wh944
Horst S. hat geschrieben:
Funz wunderbar.
Was ist eine HT-Kappe ? Ist das eine Rohrabschlusskappe aus Plastik ?
DN 70 bedeutet Durchmesser 70mm ?
Wolfgang
Verfasst: 02.12.2005, 22:35
von wh944
M. hat geschrieben:
Hallo Wolfgang,
wenn Du Zeit hast.
Motz
Hallo Motz,
danke für dein Angebot !
Wenn ich es morgen nicht schaffe den Drucktest durchzuführen, dann schreibe ich dir eine PN.
Wolfgang
Re: Ram air
Verfasst: 02.12.2005, 22:43
von wh944
Remo Arpagaus hat geschrieben:Oder Du nimmst Dein Kamel, gibst ihm nen grossen Eimer voll Chili zu futtern, wartest ne halbe Stunde, dann stellst den Zossen vor den Ansaug und lässt ihn mal kräftig fff........en. Durch den hohen Methangasanteil der Ansaugluft dürfte mangelnde Leistung auch kein Thema mehr sein....
Bei dem strengen Eigengeruch 'meines' Kamels kann sich der Geruch so eines Methanpf.... nur wie Rosenwasser ausnehmen.
Verfasst: 02.12.2005, 23:36
von Horst S.
wh944 hat geschrieben:Horst S. hat geschrieben:
Funz wunderbar.
Wolfgang
So ähnlich,
siehe hier:
http://cgi.ebay.de/HT-Muffenstopfen-DN- ... dZViewItem
DN 70 = grob 70mm im Durchmesser
Verfasst: 13.12.2005, 10:09
von wh944
Nach Horst's Empfehlung habe ich mir nun einen Adapter gebaut. War sehr einfach und billig herzustellen und funktioniert prima.
Wie führe ich nun den eigentlichen Drucktest durch ? Ich habe zwar schon viele Beiträge durchgestöbert, sehe aber noch nicht 100% durch.
Muss der Motor in einer bestimmten Position stehen? Muss ich irgendwelche Schläuche abdichten?
Wer hat den Drucktest am 20V schon erfolgreich gemacht und kann mir genaue Erfahrungen mitteilen?
Danke
Wolfgang
PS: wo ich den Adapter ansetzen muss ist mir aber klar
Verfasst: 13.12.2005, 10:22
von hagen
hallo wolfgang,
eigentlich ganz einfach.
an die tanke fahren, adapter drauf, luft (reichen schon 0.5bar) reindrucken und du hörst schon wo das leck ist. problem könnt noch sein das es dir aus dem öleinlass und am ölstab die luft rausdrückt. dann müsstest du deine kurbelgehäuseentlüftung dicht machen.
gruss hagen
Verfasst: 13.12.2005, 10:24
von rose
Hi Wolfgang,
also Verschlußstopfen mit Ventil in den Schlauch nach dem LMM stecken und einfach mit ner Pumpe Luft reinbringen. Motor muss keinen spezielle Einstellung haben. Funzt immer. Achte drauf, dass nicht mehr als 2bar reingedrückt werden
Aus Erfahrung weiß ich, dass ein originaler 20V Ladeluftkühler auch 2,8bar Überdruck hält - mein Vater hat mal beim LLK abdrücken zu doll gepumpt während ich mit dem Ohr nach irgendwelchen Leckagen gespitzt habe und plötzlich mit einm Kanll der eine Verschlusstopfen durch den Keller flog
Grüßle Tim
Verfasst: 13.12.2005, 11:04
von wh944
Hallo Hagen und Tim,
danke für die rasche Antwort !
Bei mir drückt es irgendwo links (in Fahrtrichtung) die Luft raus. D.h. ich habe dort eine Undichtheit, die ich noch nicht genau lokalisieren konnte.
Die Öleinlassdichtung habe ich erneuert und es hat trotzdem rausgeblasen. Habe danach mit der alten Dichtung 'aufgedoppelt'. Jetzt ist es dort dicht.
Wolfgang
Verfasst: 13.12.2005, 11:16
von hagen
das bei dem öleinlass ist normal.
weil du ja die luft in das kurbelgehäuse drückst. das ist im normalen betrieb kein problem´nur störend während des drucktest. kann man umgehen wenn man seine kurbelgehäuseentlüftung umbaut, wie das viele aus dem forum auch gemacht haben. eigentlicher grund dafür ist das die öldämpfe aus dem kurbelgehäuse nicht mehr der verbrennung zugeführt werden.
ist dein leck bei den anschlüssen hinten an der ansaugbrücke nach der drosselklappe?
hagen
Verfasst: 13.12.2005, 11:33
von wh944
hagen hat geschrieben:
hagen
Die Luft enweicht so schnell, dass ich es nicht genau orten kann, glaube aber dass es aus dem unteren Bereich kommt. In etwa dem bereich wo der Drehzahlsensor sitzt.
Werde am Samstag mit Sascha auf die Suche gehen...
Verfasst: 13.12.2005, 18:27
von Horst S.
wh944 hat geschrieben:Hallo Hagen und Tim,
Wolfgang
Links in Fahrtrichtung? Was kann denn da sein??
Ist es nicht eher hinten an der Ansaugbrücke beim LLR bzw. hinten/unten bei der Kurbelwellengehäuseentlüftung?
Was hast du bisher gewechselt - Schläuche?
Hat nicht erst vor kurzem einer mit deinem Wagen eine Probefahrt gemacht und war hellauf begeistert?
Trotz Undichtigkeit???
Verfasst: 14.12.2005, 00:25
von wh944
Leistung passt.
Allerdings habe ich einen 2231 Blinkcode und einen Benzinverbrauch von 15 Liter bei gemässigter Fahrweise. Die Kerzen sind verrußt. Also muß ich Stück für Stück die Mängel beseitigen und habe bei den Schläuchen angefangen.
Wolfgang
Verfasst: 15.12.2005, 18:26
von Deleted User 161
Das war ich
Wobei bei mir der Schlauch zum Taktventil einen Riss hat. Habe ihn heute bei Audi ausgebaut und nach einem neuen verlangt....22,56 Euro
Aber morgen kommt der neue Schlauch rein, und dann geht mein Dicker hoffentlich so wie er soll
Verfasst: 15.12.2005, 20:16
von Thomas
Zischt im Bereich des Drehzahlgebers.
Da ist wohl mal die Kurbelgehäuseentlüftung platt. Dadurch zieht er sich dann Falschluft rein, läuft scheixxe und säuft wie ein Loch
Nicht wahr?
*Glöckchen*
Verfasst: 21.06.2006, 12:31
von Stefan220v
hagen hat geschrieben:hallo wolfgang,
gruss hagen
Hi! Nicht schlagen,habs noch nicht gerafft..
Hab mir diese Kappe auch besorgt und ein Ventil verbaut.
Nur wo GENAU muß das Dingen jetz drauf,damit ich da Druck auffüllen kann? an dem Schlauch,der vom Grill kommt?
Gruß,Stefan.
Verfasst: 21.06.2006, 15:14
von wh944
Hallo Stefan,
du mußt den Wellschlauch vom Luftmassenmesser abziehen und dann dort statt dem LMM deinen selbstgebauten Adapter anbringen. Bitte beachte die Schlauchschelle wirklich fest anzuziehen.
Wolfgang
Verfasst: 21.06.2006, 15:48
von Stefan220v
Du meinst also den Michelin-Männchen-Schlauch,der zum Grill führt,also der hier am roten Rohr ansetzt?
Gruß,Stefan.
Verfasst: 21.06.2006, 16:11
von wh944
nein, ich meine den Schlauch links davon. Dort wo auf deinem Bild die rechte untere Ecke der Abdeckung ausgebrochen ist. Genau dort darunter ist eine Schlauchschelle und die mußt du öffnen.
Edit: habe die Stelle eingekreist und mit einem Pfeil versehen.
Verfasst: 21.06.2006, 18:18
von Stefan220v
Aaaachso!
Alles klar,danke.
