3 Benzinleitungen am 20 Ventiler
Ceag
Beitrag von Ceag »
weiß jemmand die Teilenummer von der im Bild ganz linken Leitung?
Ceag
Beitrag von Ceag »
Teilenummer hat sich erledigt.Die sind alle hin :evil:
Nun die Frage wie kann ich die reparieren? Mit einem Stück Schlauch und ein paar Schellen, oder ist das zuviel Druck auf dem System?
Moin Jens,
laut meines Wissenstandes sind zumindest auf der Hinleitung 6 bar Druck.
Entscheide selbst ob da ein Schlauch mit Schellen ausreicht. :roll:
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hi Jens,
du kannst auch Kupferleitungen nehmen und dann mit entsprechenden Anschlussstücken und Schneidringen die Leitungen selber herstellen.
Kommt günstiger und hält ewig.
Grüßle,
Karl
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi zusammen,
danke für die Antworten. Muss ich mal schauen, wo hier in der Gegend das entsprechende Material her bekomme.
Friese
Beitrag von Friese »
wegen dem bisschen korrosionsansatz gleich neue leitungen? hast du im lotto gewonnen? :P :P
Und Kupfer würde ich mir am Unterboden nicht hinbauen. Was nützt es mir wenn Die Spritleitungen dicht sind, aber ich mir den rest meines Kraftstoffsystems dafür zur Opferanode gemacht habe? :D
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Mathias,
das Problem bei dem bischen "Korrosionsansatz" ist der Riss, durch den der Sprit knapp am Kat vorbei läuft :evil:
Friese
Das ist schlecht bei den heutigen Benzinpreisen... Da sollte wenigstens das Auto nicht mitabfackeln :twisted: :twisted:
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
@Friese
Jeder 44er hat mindestens 2 Stellen an den Spritleitungen die hin sind. Auch wenn der Teil den man sieht noch net so schlecht ist. Das schlimme sind die Stellen die man net sieht.
@All
Die Leitungen gibts als Satz nur die AKF Leitung muss einzeln dazugekauft werden.
MFG Stefan
Lars NF
Beitrag von Lars NF »
@ Stefan
Welche beiden Stellen meinst du?
Ich glaube Nummer 1 hatte ich erst vor kurzem: Direkt zwischen Tank und Kotflügel. Und Nummer 2?
Denn, obwohl die Leitung an der besagten Stelle kaum noch vorhanden war, sah der Rest bei mir wirklich noch gut aus...
Gruß Lars
StefanR.
Dort wo sie im Bereich der Kats unter das Hitzeblech laufen und in den Klammern wo sie befestigt sind. Habe schon autos gehabt die waren da unten top. hab dann mal eine Klammer geöffnet und das grauen erblickt.
Incl. einer Spritdusche.
MFG Stefan
Ceag
Beitrag von Ceag »
Genau so war es bei mir auch. Aber nun sieht es wieder so aus:
Hat mich ne Stunde Suchen und knapp 22 € gekostet. Wurde bei einer Firma fündig, welche sich mit Hydraulischen Systemen befasst.
