Was tun wenn die Servo schäumt
Da Bene
Beitrag von Da Bene »
Ich habe ein Problem mit meiner Servo und zwar kommt vom Rücklauf des Lenkgetriebes Schaum in den Behälter! Was kann ich tun?
bl
schaum
Beitrag von bl »
den simmerring an der pumpe erneuern.
Helmut
Beitrag von Helmut »
Irgendwo zieht der Servoölkreislauf Luft. Das Leck kann so klein sein, daß nix raustropft.
Simmering ist eine Möglichkeit, die Verschlußstopfen der Servopumpe (mit den großen Kreuzen) eine andere. Dichtungen an den Schrauben und Leitungen können auch noch sein.
Meist ist es aber die Pumpe, wenn du kannst bau probehalber eine andere ein und teste damit. Verschlüsse neu machen schadet nie und kostet max. 20 Euro. Vielleicht hast du Glück und es ist damit ok.
Drive280
Fuhrpark: Audi 200 20V
Dodge Challenger Hellcat 2018
VW Passat 3B Variant
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
Beitrag von Drive280 »
bei mir mußte ne neue rein.
Gruss Rico
Zufällig habe ich eine über. ;)
DaD.SmurF
Beitrag von DaD.SmurF »
Hatte bei mir das gleiche Problem.
Letzte Nacht habe ich mich dann dran gemacht, mit dem Dichtsatz von Audi das ganze abzudichten. Ich war erstaunt, wie leicht die Verschlussschrauben und die beiden Inbusschrauben etc zu lösen waren. Der Knaller kam dann aber beim Abziehen von dem Dreiecks-Flansch, auf dem die Riemenscheibe sitzt. Mir ist eine Ecke abgebrochen.... :(
Jetzt meine Frage: Gibt es dieses Teil einzeln bei Audi, wenn ja, gibt es das immer noch? Oder hat jemand noch eine alte (kaputte) Pumpe, und kann mir den Flansch schicken?
Ein weiteres Problem ist, bis Sonntag muss das Auto fertig sein... :(
Vielen Dank für eure Hilfe!
ByE DaD
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
da das Teil von ZF ist, kann es das eigentlich nur von da geben. Audi hat die Pumpen immer nur komplett von da bezogen.
gez. Jürgen Ende
Jürgen Ende hat geschrieben:Hi,
gez. Jürgen Ende
ZF?
ZahnradFabrik(u.A. auch in Passau?)
http://www.zf.com/content/de/import/zf_ ... seite.html
Jürgen Ende
Jau,
genau die. Kann allerdings sein. dass die die Pumpen inzwischen nicht mehr in Einzelteilen anbieten.
gez. Jürgen Ende
Da Bene
kpt.-Como hat geschrieben:Zufällig habe ich eine über. ;)
Was möchtest du dafür haben?
Gruß Bene
Da Bene hat geschrieben:
Gruß Bene
Hast PN. ;)
fischi
Beitrag von fischi »
Die Riemenscheibe wird auch mit zwei Schrauben halten. Meinetwegen nimm welche mit höherer Festigkeit. Die Riemenscheibe hab ich mit Abzieher absolut nicht runterbekommen, abdrücken ging dann ganz einfach.
87er Audi200 quattro (MC1)
chaosmm
Beitrag von chaosmm »
Aber bekommt das Ganze nich ne Unwucht,wenn da eine Schraube fehlt? Nich dass da noch irgendwelche Lager vorzeitig verschleißen in der Pumpe...
DaD.SmurF
chaosmm hat geschrieben:Aber bekommt das Ganze nich ne Unwucht,wenn da eine Schraube fehlt? Nich dass da noch irgendwelche Lager vorzeitig verschleißen in der Pumpe...
Würde ich jetzt auch mal behaupten, dann bringt mir das ganze Abdichten nix, wenn kurz drauf der Simmerring und vielleicht das Kugellager wieder hinüber sind...
kaspar
Beitrag von kaspar »
DaD.SmurF hat geschrieben:
Was für ein Kugellager :? :? :? :shock: :shock: :shock:
In den Pumpen ist ja einiges!! aber ein Kugellager habe ich noch nicht gefunden :D :D zumindest nicht bei denen, die ich bisher gerichtet habe.
Nix für Ungut :D
Roland
DaD.SmurF
Direkt hinter dem Simmerring ist doch ein Lager, keine Ahnung was für eins, ob Kugel, Nadel, Wälz, was weiß ich. Oder nicht? Ich hab die Welle nicht rausgemacht, aber man sieht ja, wenn man den Simmerring draussen hat dass da was ist!?
ByE DaD
kkk26
Fuhrpark: audi 200 1B
Audi 100 MCII
Beitrag von kkk26 »
Das Teil kannst Du schweißen !
mfg.kkk26
fischi
Das sind Gleitlager. Ich hab neue ausm Hydraulikzubehör drin.
Die Unwucht kannst Du getrost vergessen. Allein durch den Keilriemen ist da soviel Kraft quer zur Welle vorhanden, daß die Unwucht da absolut nicht mehr ins Gewicht fällt.
DaD.SmurF
@kkk26: aus guss? Hm, muss ich mich mal umhören, wer das hier in der Gegend macht...
@fischi: Ich würd dir ja gern glauben... Aber irgendwie würd ich dem ganzen nicht so trauen... ;)
kaspar
DaD.SmurF hat geschrieben:@kkk26: aus guss? Hm, muss ich mich mal umhören, wer das hier in der Gegend macht...
Zur Antwort von kkk26 u. fischi (die haben beide Recht): Kann man schweissen. Unwucht kann man ignorieren. Habe bei mir den Flansch der Pumpe vom V8D11 verbaut und der hat auf der einen Seite eine Aufdickung von ca. 5-6mm und selbst diese unzentrische Masse hatte bisher (4 Jahre Laufzeit) keine negativen Auswirkungen.
Roland
