Unterschiedliche Überdruckventile in der Hydraulikpumpe?
Ceag
Beitrag von Ceag »
letzte Woche habe ich mir das Überdruckventil 443 145 191 geleistet, weil die Servopumpe gedichtet werden sollte. Nun habe ich das alte Ventil ausgebaut und siehe da, das neue passt nicht :evil: .
Das Gewinde ist zu klein. Wo liegt das Problem? Konnte nur eine Teilenummer finden.
Kann dir auch nich groß weiterhelfen, das Ventil gibts wohl teuer bei ZF.
http://forum.group44.de/viewtopic.php?p=1008753#1008753
Max
Beitrag von Max »
Hi Jens,
bekanntes Problem
Irgendwie traurig, dass die den Fehler in der Akte immer noch nicht behoben haben, obwohl sie davon wissen.
Max
Ceag
Beitrag von Ceag »
danke für Eure Hilfe, werd mich mal an den Freundlichen wenden.
Ceag
Beitrag von Ceag »
das Ventil habe ich nun direkt bei ZF in Porta Westfalica geordert.
Hat inklusive Versand 62,65 € gekostet.
Ron2
Re: Unterschiedliche Überdruckventile in der Hydraulikpumpe?
Beitrag von Ron2 »
besten Dank für die Infos und die Fotos in diesem Beitrag, mein Freundlicher hätte mir glatt das falsche geliefert. Nachdem er bei seinen Lieferanten nachgefragt hat, meinte er es gäbe nur eine Größe!? :evil:
Anscheinend habe ich ja auch das große Ventil und werde es dann direkt bei ZF ordern. Tauschen möchte ich das auf jeden Fall, obwohl ich mich frage, was an dem Ventil überhaupt kaputt gehen kann. Eventuell die Feder, die nicht mehr die ursprünliche Spannung hat?
Ron
Audi 100 Quattro Sport, NF, 06/1990.
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
Die Feder erlahmt, der Kolben kann klemmen. In der Maschinensicherheit nimmt man für die Lebensdauer der Hydralikelelemte 150 Jahre an, um die Ausfallwahrscheinlichkeit einer Sicherheitskette zu berechnen. Allerdings fehtl hier komplett die feine Filtrierung.
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
Ron2
Beitrag von Ron2 »
danke für die Infos. Der Filter ist übrigens im Kopf der Schraube, kann man hier erkennen:
Ron
Competition
Beitrag von Competition »
kann man sagen das das eine für den 4 und das andere für den 5Zylinder ist?
Oder ist das wirklich ein Glücksspiel ob das große oder das kleine Überdruckventil in der Pumpe ist?
Marco
Audi 200 20V [RR]
Audi S6 Plus Avant [AHK]
Audi 80 B4 Limo [ABT]
kaspar
Beitrag von kaspar »
Competition hat geschrieben:Servus,
Marco
Nein, das hat mit der Zylinderzahl nichts zu tun.
Welches Überdruckventil verbaut wurde ist nur davon abhängig, ob Eure Pumpe ein rotes oder grünes Typenschild hat.
Roland
Competition
kaspar hat geschrieben:Nein, das hat mit der Zylinderzahl nichts zu tun.
Roland
OK.
und welches Ventil kommt in welche Pumpe?
Audi 200 20V [RR]
