Unterschiedliche Überdruckventile in der Hydraulikpumpe?
Verfasst: 03.08.2008, 23:34
von Ceag
letzte Woche habe ich mir das Überdruckventil 443 145 191 geleistet, weil die Servopumpe gedichtet werden sollte. Nun habe ich das alte Ventil ausgebaut und siehe da, das neue passt nicht :evil: .
Das Gewinde ist zu klein. Wo liegt das Problem? Konnte nur eine Teilenummer finden.
Verfasst: 03.08.2008, 23:50
von jürgen_sh44
Kann dir auch nich groß weiterhelfen, das Ventil gibts wohl teuer bei ZF.
http://forum.group44.de/viewtopic.php?p=1008753#1008753
Verfasst: 04.08.2008, 00:39
von Max
Hi Jens,
bekanntes Problem
Irgendwie traurig, dass die den Fehler in der Akte immer noch nicht behoben haben, obwohl sie davon wissen.
Max
Verfasst: 04.08.2008, 21:12
von Ceag
danke für Eure Hilfe, werd mich mal an den Freundlichen wenden.
Verfasst: 29.08.2008, 17:37
von Ceag
das Ventil habe ich nun direkt bei ZF in Porta Westfalica geordert.
Hat inklusive Versand 62,65 € gekostet.
Re: Unterschiedliche Überdruckventile in der Hydraulikpumpe?
Verfasst: 25.11.2011, 10:40
von Ron2
besten Dank für die Infos und die Fotos in diesem Beitrag, mein Freundlicher hätte mir glatt das falsche geliefert. Nachdem er bei seinen Lieferanten nachgefragt hat, meinte er es gäbe nur eine Größe!? :evil:
Anscheinend habe ich ja auch das große Ventil und werde es dann direkt bei ZF ordern. Tauschen möchte ich das auf jeden Fall, obwohl ich mich frage, was an dem Ventil überhaupt kaputt gehen kann. Eventuell die Feder, die nicht mehr die ursprünliche Spannung hat?
Ron
Verfasst: 25.11.2011, 10:59
von timundstruppi
Die Feder erlahmt, der Kolben kann klemmen. In der Maschinensicherheit nimmt man für die Lebensdauer der Hydralikelelemte 150 Jahre an, um die Ausfallwahrscheinlichkeit einer Sicherheitskette zu berechnen. Allerdings fehtl hier komplett die feine Filtrierung.
Gruß TW
Verfasst: 28.11.2011, 09:32
von Ron2
danke für die Infos. Der Filter ist übrigens im Kopf der Schraube, kann man hier erkennen:
Ron
Verfasst: 28.11.2011, 20:13
von Competition
kann man sagen das das eine für den 4 und das andere für den 5Zylinder ist?
Oder ist das wirklich ein Glücksspiel ob das große oder das kleine Überdruckventil in der Pumpe ist?
Marco
Verfasst: 29.11.2011, 17:23
von kaspar
Competition hat geschrieben:Servus,
Marco
Nein, das hat mit der Zylinderzahl nichts zu tun.
Welches Überdruckventil verbaut wurde ist nur davon abhängig, ob Eure Pumpe ein rotes oder grünes Typenschild hat.
Roland
Verfasst: 29.11.2011, 17:32
von Competition
kaspar hat geschrieben:Nein, das hat mit der Zylinderzahl nichts zu tun.
Roland
OK.
und welches Ventil kommt in welche Pumpe?
