Original??? Kabel Abgezwickt!!!
Verfasst: 04.08.2008, 00:20
von Hortlak
habe vor kurzem mein Motorsteuergerät von Buergi
zurück bekommen und mir bei der gelegenheit mal
den kabelbaum nach dem Stecker näher angeschaut,
und gesehen das dort 2 Kabel abgeschnitten sind :shock: :shock:
zwischen den Enden der jeweiligen Kabel sind ca 5 cm voneinander
entfernt
Ich fahre aber schon ca. 20000km so und mein Vorbesitzer wahrscheinlich
auch (Älterer Herr)
Könnt ihr mir sagen ob das Original ist oder Vielleicht schaltplan
was diese Kabel bewirken/wo Sie hinführen Dankeschön
Edit: Kabelfarben sind Braun/Blau und Braun/Weiß
Verfasst: 04.08.2008, 01:06
von lastdragon559
die Kabel sagen mir was, aber kannst du bitte noch folgendes angeben:
Audi 100 oder 200?
MC 1 oder MC2?
Ausstattung (BC)?
by the way....
Original ist eine unisolierte Freiluftleitung bestimmt nicht ;)
Verfasst: 04.08.2008, 08:17
von mr.polisch
das selbe ist bei meinen kollegen auch so.
2 kabel. faeben weis ich nicht.
aber es kommt dan öfter vor vor.
warum das so ist. ?
Verfasst: 04.08.2008, 15:37
von barny
Also laut Schaltplan muesste das Braun/Blaue das Massekabel zum Saugrohr sein (auf dem Schaltplan ganz rechts)
Ist jetzt fuer den MC2. Ob es beim MC1 anders ist weiß ich nicht
Verfasst: 04.08.2008, 17:02
von Hortlak
Sorry, hab isch Vergessen
Also ist ein 200er MC1 Bj 05/1987
BC EFH Klimaautomatik Zentralverriegelung...
Dachte mir auch das evtl. ein Universal Kabelbaum für mehrere
Motoren und/oder Ausstattungen verbaut wurde und die
"Überflüssigen" kabel abgezwickt wurden aber sicher ist sicher
Danke Paolo
Verfasst: 04.08.2008, 23:04
von Max
die Pins wären in diesem Fall interessanter als die Kabelfarben oder der Abstand der Enden der Kabel.
Wenn ich das auf Deinem Bild richtig sehe, ist das eine Pin 6 und das andere wird vermutlich Pin 34 sein. Das würde bedeuten, dass das Steuergerät auf Schaltgetriebe und RDW kodiert ist.
6 wird verbunden für Automatikfahrzeuge, 34 für Californien und Japan- Fahrzeuge.
Max
Verfasst: 05.08.2008, 15:07
von Hortlak
Super Danke für die Antworten
Gruß Paolo
