HILFE habe Probleme mit Aktivsystem am Golf 3
Verfasst: 04.12.2005, 12:38
von LaTorta
Guten Morgen Zusammen,
Habe vor ein Paar Tage das Gamma Radio am Golf gegen ein Sony tauschen wollen, was mir bis jetzt aber nicht gelang. Der Stromanschluß ist OK, habe ich schon gemacht aber wie werden die Boxen mit Mukke versorgt?? da fehlt nämlich der Braune Stecker
Sprich es sind nur der Schwartze und der Rote stecker vorhanden.
Danke
Torsten
Habe mal die Boxe ausgebaut...
Verfasst: 04.12.2005, 12:53
von LaTorta
Nochmal Hallo
Habe mal auf der Re. Seite Vorn die Boxe mal ausgebaut
Also es siehst so aus als hätte die Boxe ein intregiertes Aktivsystem
Die Nummer auf der Box ist 1 HO 035 403 A
Sie hat einen 6 Poligen Steckplatz und einen 4 Poligen. ganz hinten undten versteckt ist nochmal ein 2 Poliger Steckplatz
Jetzt verstehe ich garnichts mehr
Liebe Grüße
Torsten
*dawarjaKlausalarmanlagenocheinfacher*
guckst du hier
Verfasst: 04.12.2005, 15:46
von Gast
da gibts für ein paar euros einen Aktivsystemadapter von
Dietz, damit geht das dann plug 'n play. Gibt zwei, je nach Leistung des Radios. Hab son Ding an meinem BOSE-System und der Einbau war auch für nen absoluten Laien wie mich kein Problem.
Grüßle,
Bastian
Verfasst: 05.12.2005, 14:23
von Holzi
jep ganz genau. Die GAMMA Anlage ist ein Aktivsystem. Radiotausch ist da nicht so einfach möglich.
Da brauchst du wie o.g. einen Adapter. Müßtest du aber auch bei Medimarkt bekommen.
Holzi
Verfasst: 06.12.2005, 19:18
von LaTorta
Danke Ihr zwei
Geht auch Promarkt
Torsten
Verfasst: 07.12.2005, 09:49
von Holzi
Wenn die eine vernünftige Car Hifi Abteilung haben sicher.....!!!
Und frag jetzt bitte nicht nach SATURN !!
Oder einfach mal EBAY kucken....spart man sich das Weihnachtsgetümmel....
Gruß Holzi
