Lambdasonde 220V versch. Kabellängen
Verfasst: 20.08.2008, 07:12
von Phili MC
Hi
bei er Sonde von Unifit wird eine Kabellänge von 99 cm angegeben, bei der von Beru 1130 mm
Beides ok?
Verfasst: 20.08.2008, 09:32
von Audi_44Q
Moin Moin,
bei meiner neuen Lamdasonde von Unifit (die 3-polige, da Heizung) war nur ein etwa 20cm langer Kabelschwanz dran. Alte Leitung durchgezwickt und neue Sonde mit den mitgelieferten Verbindern verbunden. Schrumpfschlauch über die einzelnen Adern und gut.
Da bei den meisten Ersatzsonden ja nie die passenden Stecker dran sind, muss von der alten der Stecker mit entsprechend langem Kabel wieder verwendet werden.
