Teileidentifizierung gesucht
Verfasst: 22.08.2008, 11:21
von Helmut
Hallo, Loide
ich habe da ein paar Teile, die vermutlich zur Klimaautomatik gehören. Ich weiß aber nicht, wohin genau sie gehören (Einbauort), und was sie bewirken (sollen
1.
432 271 627 vielleicht die Unterdruckdose für die Umluftklappe ?
2.
437 906 283 A Unterdruckventil mit 2-poligem Stecker
3.
441 820 541 das könnte ein NTC sein, daran ist ein Schlauch mit der Nummer
4.
441 820 547
Für Hinweise wird eine Belohnung ausgesetzt: ein Abendessen ohne Familie auf eigene Kosten
Verfasst: 22.08.2008, 11:48
von kardan87
Hi
1. ja
2. "Zweiwegeventil"
3. Unterteil NTC
4. Schlauch von 3. für Fzg mit Airbag
Hilft das?
Re: Teileidentifizierung gesucht
Verfasst: 22.08.2008, 11:54
von Gerhard
Helmut hat geschrieben:Hallo, Loide
1.
432 271 627 Unterdruckpumpe
JA. Verwendungsbereich alle Modelle Neupreis 33,15 zzgl. Mwst
2.
437 906 283 A Magnetumschaltventil
Verwendungsbereich "neuere" Klimaanlagen auch C4, A4, A6
Für was dieses Teil genau verwendet wird, ist mir bislang auch nicht schlüssig. In 44ern habe ich das trotz Listung noch nie gesehen. Vielleicht ist es dafür um elektrisch auf Umluft schalten zu können?
3.
441 820 541 Temperaturfühler-Unterteil für Fahrzeuge mit Airbag
Nur Nachface und V8. Ist der Unterbau von dem Innenraum Temp-Fühler im Amarturenbrett, der zu dem kleinen Gebläse unterm Handschuhfach geht. Kostet 24,00 + Mwst
4.
441 820 547
s.o. Schlauch für Fzg. mit Airbag
Noch Fragen
gl
Verfasst: 22.08.2008, 11:58
von Helmut
kardan87 hat geschrieben:Hi
1. ja
2. "Zweiwegeventil"
3. Unterteil NTC
Hilft das?
1. hilft, 4. teilweise (jetzt weiß ich, daß es aus nem V8 stammt und bei mir wg. fehlender Knalltüte nicht passt)
der Rest nicht unbedingt (Verwendungszweck und Einbauort sind ja weiterhin unklar)
Ist aber schon mal ein Anfang, thx
Verfasst: 22.08.2008, 12:05
von Gerhard
Hallo helmut,
habe ich doch geschrieben.
Bei Klima hast Du einen belüfteten Temp-Fühler direkt vor der Nase im Amaturenbrett. Davor ist so ein 2x2 cm großes Gitter.
Die Teile die Du hast sind das "unter dem Gitter".
Also der Fühler nebst Gehäuse sowie der Anschlusschlauch für das Gebläuse. Der Gebläsemotor ist so ein kleiner runder Boschmotor. Sieht fast aus wie eine kleine Tauchpumpe.
Gerhard
Verfasst: 22.08.2008, 12:07
von Helmut
Mööönsch, Gerhard
du sollst doch nicht antworten, wenn ich grad am Antworten bin
Fragen gibts eigentlich nur noch nach dem Einbauort von 2., aber wenn der im 44er nicht drin ist, sondern nur im V8, kann ich lange suchen.
Das kleine Gebläse unterm Handschuhfach (zu 3.) muß ich mal suchen. Ich hab den Bereich grade offen, weil ich die blöde Feder ersetzen muß, aber mir ist da noch nix blasendes aufgefallen
PS: you did it again! Ich kann kein 10-Fingersystem, hetz doch nen alten Mann nicht so
PPS: Danke!
Verfasst: 22.08.2008, 12:11
von kardan87
4. passt auch in den Airbag 100/200(Q) 88-91
2. Hängt an U-Pumpe, Heizungsventil und dem Rückschlagventil
3. Schlauch zum Gebläse s.o.
Verfasst: 22.08.2008, 12:12
von Gerhard
Hell Schnellmut
kannst Du evtl. zwecks dokumentarischen Zwecken mal die Airbag Varianten der Klimateile fotofieren. Bislang hatte ich sowas noch nicht in der Hand.
Ich habe übrigens schon einige 44er Klimas unterschiedlicher Modelljahre ausgebaut, und das Magnetventil sowie auch die auf der Bildtafel dazu passende Unterdruckpumpe noch nie gesehen.
Gerhard
Verfasst: 22.08.2008, 12:15
von Helmut
kardan87 hat geschrieben:2. Hängt an U-Pumpe, Heizungsventil und dem Rückschlagventil
Auch dir meinen Dank, jetzt sollte ich das finden können
Verfasst: 22.08.2008, 12:21
von Helmut
Gerhard hat geschrieben:Hell Schnellmut
Gerhard
Scho wieda!
Den Schlauch bring ich nach Nackenheim mit, der Rest scheint ja unabhängig vom Airbag zu sein. Fotos sind nicht, nur in Handycam-Qualität
, sonst würde ich meine große Lüftungs/Klima-Renovierung dokumentieren.
Da ich am Tauschen des Gebläsekastens bin, werde ich drauf achten, ob mir das Ventil und die Pumpe unterkommt.
