Schaltknauf dreht sich
Verfasst: 25.08.2008, 22:09
von inge quattro
bei meinem 100er TD verdreht sich der Schaltknauf während der Fahrt und auch im Leerlauf!
Also nicht der der Schaltknauf selber sondern, der komplette Schalthebel.
Kann man da was dagegen machen?
Verfasst: 25.08.2008, 23:27
von Ro80-Fahrer
Bist Du Dir wirklich sicher?
Hatte ich bei unseren 44ern auch immer gedacht. Bin irgendwann mal dahinter gekommen, dass sich da nur die Plakette mit dem Schaltschema verdreht hat.
Schau mal nach ob Du mit zwei Fingern die Plakette verdreht bringst. Evtl. lässt sich das Problem dann beheben indem man mit einer Spritze Kleber hintersprizt. Das will ich mal noch ausprobieren.
Verfasst: 26.08.2008, 10:03
von inge quattro
Ja Matthias, du hast Recht, die Plakette dreht sich.
Die Plakette ist auch nimmer die Schönste(der schwarze Hintergrund).
Weis einer ob es die noch, zu welchen Preis, zum kaufen gibt?
Verfasst: 26.08.2008, 10:20
von Readduck
inge quattro hat geschrieben:Ja Matthias, du hast Recht, die Plakette dreht sich.
Aaach herrlich!!! Schön sowas zum Schmunzeln am Morgen!
Hätte dazu noch eine Frage:
Bei mir verdreht sich nämlich der Knauf (also nicht die Plakete und nicht der Schaltstock. Nach ein paarmal Schalten habe ich den schief gedreht - das sieht nicht schön aus. Dachte schon an Heißkleber, aber dann geht er ja bestimmt nicht mehr los, wenn er mal soll. Ideen?
Heiko!
Verfasst: 26.08.2008, 10:27
von Helmut
Pattex (relativ dünn) auf das vermutlich gebrochene Gewinde schmieren, etwas anziehen lassen, und dann auf den mit einem Fettlappen eingeriebenen Schalthebel drehen. Das müsste zum Trennen ausreichen, und das Gewinde ist "nachmodelliert".
Wenn man Knetmetall oder Holzreparaturpaste hat, gehts auch damit, möchte ich annehmen.
Verfasst: 26.08.2008, 23:27
von Ro80-Fahrer
Wenn Du den originalen drin hast kannst Du auch den vom Audi 80 B3 nehmen. Falls sich dort die Plakette drehen sollte würde ich wie gesagt versuchen Kleber hinter die Plakette zu spritzen. Vielleicht lässt sich auch die Plakette herausnehmen. Hab das allerdings noch nicht versucht. Im Moment hab ich allerdings auch andere Sachen zu tun als mich bei meinem damit zu befassen.
