mc1 exklusiv.6,5 volt auf elek.sitz zuleitung.???
Verfasst: 31.08.2008, 13:45
von mr.polisch
beim meinen kollegen sein mc1
mit elek. sitzen sind nur 6,5 volt auf der zuleitung
wo aus dem teppich kommt.ist das normal
weil wenn ich 12 v. auf den augebauten sitz anlege
funkt er prima.
wo kann der fehler sein. wo bleiben die restlichen 6 volt.
danke erstmal.
und. gott vergib mir........
Verfasst: 31.08.2008, 14:31
von Brain10
Kontaktprobleme würde ich sagen .
War da nicht ein Relais zwischen Schalter und Sitz ?
Wenn ja könnten die Kontakte verbrannt sein ,was einen zu hohen Übergangswiderstand nach sich zieht
Brain10
Verfasst: 31.08.2008, 14:36
von jürgen_sh44
Ich denke bei den 6V eher an die Temperaturregelung,
also mess mal die Sensoren nach , ob da ein Leitungsbruch vorliegt.
Hier ab 1/88 (sehe da kein vorfacelift)
G59 // G60
http://nhh666.interbgc.com/audi/isham/sitzheizung02.jpg
Verfasst: 31.08.2008, 14:39
von Brain10
Also bei elektrischen Sitzen tippe ich auf Verstellung ,sonst hätte er doch Sitzheizung geschrieben .
Oder irre ich mich da ??
Brain10
Verfasst: 31.08.2008, 14:40
von jürgen_sh44
oh, sorry
bei solchen Fehlern denke ich immer automatisch an die Heizung
Verfasst: 31.08.2008, 14:41
von mr.polisch
heizung geht ja. ist ja auch ein anderer stecker. da kommen 12 volt
der für die verstellung ist nur 2 polig. -+ denk ich mal.
wo soll das relai sein.
die fahrer seite geht ja wunderbar.
nur der bei´fahrer nicht.
Verfasst: 31.08.2008, 15:03
von arri200
ich würde mal die Sicherung kontrollieren.der beifahrersitz hatt sogar eine eigene sicherung welche auch für die Memoryfunktion da ist.Die sicherung befindet sich im sicherungskasten und ist in der zusatztleiste steckplatz B.
Verfasst: 31.08.2008, 19:19
von mr.polisch
arri200 hat geschrieben:ich würde mal die Sicherung kontrollieren.der beifahrersitz hatt sogar eine eigene sicherung welche auch für die Memoryfunktion da ist.Die sicherung befindet sich im sicherungskasten und ist in der zusatztleiste steckplatz B.
zusatz platz b. sollte ja der mit den 4 sicherungen im quatrat sein.
muss ich nochmal schauen.
weis einer ob es ein 2 relai gibt nur für den bei fahren oder
ne box irgentwo.
danke. erstmal noch.
Verfasst: 31.08.2008, 20:03
von arri200
nein es gibt kein Relaise für den Beifahrersitz.Ist alles im Sitz direkt mit eingebaut.Schau dir morgen die sicherung an und du weist dann bescheid.
Am beifahrersitz kommt nur strom an über einen Sicherung.
