suche Kofferraumverkleidungen für avant
Verfasst: 06.12.2005, 14:51
von Stefan 20020v
Hi!
Habe jetzt endlich einen sehr schönen und gut gemachten 220v Avant schießen können. Suche für dieses Schmuckstück die Kofferraumverkleidungen li und re in schwarz.Der Zustand dieser Teile sollte schon sehr gut,und möglichst das Montagematerial dabei sein.
Gruß,Stefan.
deckel?
Verfasst: 06.12.2005, 14:55
von SUMPFI
meinst du die beiden staufach-deckel links und rechts ???
die hätte ich in schwarz.
Verfasst: 06.12.2005, 15:03
von Stefan 20020v
Ist mein erster Avant.Gehen die von der Rücksitzbank bis nach hinten?
Gibt es überhaupt eine komplette Seitenverkleidung?
kofferraumverkleidung
Verfasst: 06.12.2005, 15:35
von SUMPFI
meinst du den teppich im kofferraum links und rechts?
ich habe den kompletten teppichsatz
für den avant in schwarz.
Verfasst: 06.12.2005, 16:09
von Stefan 20020v
Links und rechts ist der Kofferraum nackt,man guckt quasi auf die Radhäuser.Wie hab ich mir denn diese Staufächer vorzustellen, jede Seite ein kleines,oder decken die die ganze Seite ab?
Verfasst: 06.12.2005, 16:21
von Faltdach
Stefan 20020v hat geschrieben:Links und rechts ist der Kofferraum nackt,man guckt quasi auf die Radhäuser.Wie hab ich mir denn diese Staufächer vorzustellen, jede Seite ein kleines,oder decken die die ganze Seite ab?
In etwa so - die beiden Fächer links und rechts (bei den schwarzen Punkten). Geöffnet schaut man "auf Blech":
Marco
Verfasst: 06.12.2005, 16:43
von Stefan 20020v
Das isses.Die Scharniere der Klappen sind wahrscheinlich unten?
Mein avant ist ein Umbau, d.h. der Kofferraumboden schließt mit der Ladekante ab und die Batterie (in serie auch?) sitzt hinten links.
Meinst man könnte die Klappen dementsprechend kürzen und sie dennoch öffnen?
Verfasst: 06.12.2005, 16:52
von Faltdach
Stefan 20020v hat geschrieben:Das isses.Die Scharniere der Klappen sind wahrscheinlich unten?
Scharniere unten: Ja
Kofferaumboden / Ladekante: Hast Du evtl. den "doppelten Ladeboden"? Dann müsste m.W. so ein silberner Griff im Boden sein...? Habe ich nicht, wie Du siehst. Für diesen Fall sind die Seitenteile etwas anders als bei mir (kleinere/kürzere Klappen).
Batterie: hinten links? Hast Du eine Standheizung, dann wäre das für mich logisch (Zusatzbatterie). Ansonsten ist die Batterie unterm Rücksitz (mit Klima / bzw. Pollenfilter) oder an der Spritzwand im Motorraum... Bist Du sicher, dass das Deine einzige Batterie ist oder könnte es eine Zusatzbatterie sein? :roll:
Marco
Verfasst: 06.12.2005, 16:58
von Stefan 20020v
Ist definitiv die einzige Batt. Wie gesagt,der Wagen ist ein Umbau, hat Taxiwanne im Kofferraum,darin zwei Subs und zwei Enstufen,darum ist der Boden denke ich mal gleich mit der Ladekante.
Verfasst: 06.12.2005, 17:05
von Faltdach
Stefan 20020v hat geschrieben:Ist definitiv die einzige Batt. Wie gesagt,der Wagen ist ein Umbau, hat Taxiwanne im Kofferraum,darin zwei Subs und zwei Enstufen,darum ist der Boden denke ich mal gleich mit der Ladekante.
Was ist denn eine Taxiwanne?!! :shock:
Die Klappen kürzen würde ich nicht, kann mir nicht vorstellen, dass das was aussieht...
Wenn "Sumpfi" nicht zu weit von Dir weg wohnt, würde ich mir das einfach mal "real" ansehen...
Marco
Verfasst: 06.12.2005, 17:09
von Stefan 20020v
Werd mich da noch mal schlau gucken,wenn er von der Vollabnahme wieder da ist.
Danke trotzdem.
avant kofferraum
Verfasst: 06.12.2005, 18:31
von SUMPFI
ich habe den kompletten 20V avant ausbau.
die beiden seitlichen deckel
und mit der extra bodenklappe.
alles in schwarz.
komm doch mal diese woche vorbei.
Verfasst: 12.12.2005, 20:26
von Stefan 20020v
Mit mal eben vorbeikommen ist leider nicht ;) ich bin fast von ganz oben.
Besteht die Möglichkeit,Fotos zu senden?
Gibt es verschiedene Ausführungen von Kofferraumausstattungen, wenn mal von der Farbe mal absieht?
Stefan.
