Telefonhalterung in großer MAL
Verfasst: 03.09.2008, 19:40
von gadewe
Hallo 44er Gemeinde,
ich bin gerade dabei, in meine große MAL ein Telefon einzubauen.
Die Hörerhalterung soll hier integriert werden
Im Boden der MAL sind diverse Bohrungen schon vom Werk aus drin, gab es spezielle Halterungen die dort befestigt wurden ?
Meine Hörerhalterung kann ich nicht direkt auf dem Boden der MAL anschrauben, weil dann der Arretierknopf zu tief liegt.
Also muß in einen Adapter haben/selber bauen
Wie habt ihr das gelöst oder wie sieht die Werksausführung hier aus ?
Verfasst: 03.09.2008, 21:48
von Mike NF
hallo jörg !
ja, die halterung war anders, wenn ich mich recht entsinne hast du das gleiche telefon wie ich, das Motorola D1-324, oder? :wink:
ich habs immernoch auf ner konsole neben der MAL weils für mich dort besser zu bedienen ist und der optische prollfaktor schlichtweg viel höher ist und sind wir mal ehrlich, nur dafür baut man sich sowas heute noch ein :D
das telefon in der MAL war ja auch eher zur bedienung von der rüpckbank aus gedacht, wenn man die MAL aufrecht-stellt.
der Mike
is deins eigentlich rot oder grün beleuchtet ?
Verfasst: 03.09.2008, 21:53
von gadewe
Hallo Mike,
jau, ich hab das Motorola 1000 International, aber leider in grün (läßt sich nicht auf rot umswitchen, dazu müsste man auf original BMW gehen, die hatten das damals)
Weißt du denn, wie die Halterung in der MAL ausgesehen hat?
ich würde es mir ja auch außerhalb anbauen, aber es gibt keine einigermaßen optisch passende Konsole mehr....
Verfasst: 03.09.2008, 21:56
von level44
Moin Jörg
ev. kannste hier was drauf erkennen ...
Bild ;)
Verfasst: 03.09.2008, 21:58
von Mike NF
bilder von der konsole hab ich leider nicht, so siehts bei mir aus:
bitte nicht am weissen kleberand und der schraube stören, das is mittlerweile behoben *G*
mit BMW-innenleben ;)
der Mike
Verfasst: 03.09.2008, 23:17
von Pcfreak7890
hast du den die halterung des telefons .. ?
In der MAL solte eine art Winkel aus Plastik sein soweit ich weiß rund ...
Dort solte der Halter des Hörers nur eingesteckt sein
Bin mir aber nicht 100 % Sicher
Verfasst: 03.09.2008, 23:28
von Mike NF
der halter vom Motorola passt nicht, schrieb er doch auch oben schon. und n winkel ist da auch nicht, lediglich die verschraubungslöcher im kunststoff.
wenn du dir nicht sicher bist ......
wenn ich mir uwes bild anschaue:
die aussparungen in der MAL sind dazu da um das greifen des hörers zu erleichtern, die auflage wird eingeschraubt, der hörer scheinbar nur aufgeklemmt oder geclipst, da wird wohl ne gefederte rastnase oder sowas sein, nen entriegelungsknopf sieht man dort ja nicht
der Mike
Verfasst: 04.09.2008, 22:51
von gadewe
Vielen Dank für die Antworten.
Bei der Gelegenheit, da ich kein Elektriker bin, mal ne Frage :
Zum Anschluß des Telefons möchte ich das Zündungskabel der Sitzheizung hinten anzapfen. Geht das oder muß ich auch beim Zündungsplus auf die Kabelstärke achten (bei Dauerplus ist mir das ja klar, das wird seperat direkt über eien Sicherung an die Batterie unter der Rückbank angeschlosssen.
Nur ich möchte nicht noch ne Leitung von vorn ziehen für Zündungsplus.
Ich habe schon eines gezogen für die Aktiv-Laustprecher hinten(kombiniert mit dem elektrischen Heckrollo) und ein seperates für die Sitzheizung hinten.
Vielen Dank und gute Nacht
Verfasst: 04.09.2008, 23:39
von Mike NF
wo hast du die sende-empfangseinheit denn sitzen? bei mir sitzt die hinterm handschuhfach weil ich dann auch das mute-kabel fürs radio nicht so weit legen musste. inwiefern dein vorhaben geht kann ich nicht beurteilen, da will ich dir mangels ahnung lieber keinen tipp zu geben
der Mike
Verfasst: 05.09.2008, 01:52
von Pcfreak7890
Also in der Regel ist Zündung wie eine Remoteleitung für Radio , Spritpumpe etc ...
Dabei sollte das durch ein Relai geschaltet sein
wobei es eigtl egal ist wieviel man dran hängt
Sofern das Relai noch genug Spannung zum durch schalten für zb + Bekommt
Vom ding her kannst du eigtl davon nehmen ^^
Oder steh ich grad wieder aufm Schlauch .... :roll:
Ganzen tag den VFL bzw Bald NFL verkabelt :D
Lass mich Bloß mit Kabel in Ruhe :D
Ich geh erstma Schlafen nacht an alle ;) :müde24:
Verfasst: 05.09.2008, 23:18
von gadewe
Hallo, also ich habe vor, die Empfangseinheit hinten im Kofferraum unterzubringen. In Ermangelung von seitlichen Aufhängepunkten werde ich
das Teil wohl unter der Hutablage montieren. Da sind genügend Bohrungen, die ich zum Festschrauben der Grundplatte benutzen kann. Die Kabel + und - können direkt an die Battere (über die integrierte Sicherung), für Radio-Mute sowie Lautsprecher und Mikro muß ich nach vor. Zündungsplus wollte ich mir von der Sitzheizung hinten abzapfen und der Hörer kommt in die Mittelarmlehne. So soll es werden, mal schauen was es wird....
Verfasst: 06.09.2008, 00:29
von Pcfreak7890
Wieso holst du dir nicht originalen kabelbaum :D
Verfasst: 06.09.2008, 01:56
von viermaal
Pcfreak7890 hat geschrieben:Wieso holst du dir nicht originalen kabelbaum :D
gibst die noch?
Verfasst: 06.09.2008, 03:56
von Pcfreak7890
wir ham noch einen aus einem 92iger v8 weiß nich ob der zum abgeben is bzw ob mien bruder den haben will ;) frag morgen ma bin erstma penn ^^
ansonsten ebay schaun ;) sind nicht sooo selten
Verfasst: 06.09.2008, 05:33
von Mike NF
in anbetracht der tatsache das man nur 3 oder 4 strippen braucht baut man sich den baum einfach selber. was für ne servotronic geht geht fürs autotelefon dreimal
der Mike
Verfasst: 06.09.2008, 13:49
von Pcfreak7890
Naja ;) , Servotronic sind 4 und die gehen von Leckgetriebe zum Steuergerät das sollte so gut wie jeder können
Verfasst: 06.09.2008, 14:08
von Mike NF
:roll:
Jörg, wir können auch gern per PN weiterquatschen ........
der Mike
