mein NF will nicht anspringen, habe das Gefühl er bekommt keinen Sprit.
Am Mengenteiler kommt aber jedemenge Druck an, Druckspeicher wurde schon getauscht aber brachte nichts.
Er geht immer ohne Gas geben einmal an und dann nach 2-3 Sekunden wieder aus.
Sobald man Gas ins Spiel bringt, geht gleich gar nichts mehr :/
Zündung is es nicht, da is alles i.o, es muss denke ich mal zu 99% am Sprit liegen.
Kann es sein das der Mengenteiler im Arxxxx is?
Der Vorbesitzer meinte es könnte gut sein das es dieser is.
Er summt auch nicht, egal ob nur bei Zündung an oder beim kurzem laufen. Sollte er doch oder?
Falschluft habe ich schon kontoliert, da is alles dicht und nichts defekt.
Spritpumpe geht auch und Sicherungen sind auch alle ganz
Bitte helft mir Jungs Mädels, wenn so ein NF nich will, schau ich wie ein Schwein ins Rohrwerk
