Daten Keilriemen NF2
Verfasst: 08.09.2008, 16:15
von MTMOlli
Kann mir jemand sagen, welche Länge und Breite der Keilriemen im NF2 hat??
Meiner labbert schon recht und ich würd ihn gerne schnellstmöglich tauschen.
Danke!!!
Verfasst: 08.09.2008, 20:20
von level44
1) Generator 11,2 x 820 oder 11,2 x 825
2) Klima-Kompressor 12,5 x 915
3) Hydraulikpumpe Zentralhydraulik 12,5 x 960
Verfasst: 08.09.2008, 20:34
von Klaus T.
Hi Olli,
ich glaube, du wirst um eine weitere Anschaffung nicht drum herum kommen:
KLICK
KLICK
Verfasst: 08.09.2008, 23:39
von Manfred R.
Ihr werdet lachen, aber da drin habe ich zwar gefunden, wie der KR gewechselt wird, aber nicht die Maße.
Die hab ich im anderen Buch "Jetzt helfe ich mir selbst" gefunden. Darin gibt es am Ende einen viel ausführlicheren Teil mit technischen Daten.
Dafür hat der o.g. Etzold wieder andere Vorteile. Also am besten mal nach beiden schauen.
Manfred
Verfasst: 09.09.2008, 00:01
von Mike NF
und bitte bestellt die riemen nach größe und kontrolliert das! im techdoc sind wohl zuordnungsfehler, wenn ihr nach fahrzeug bestellt kriegt ihr zu kurze riemen geliefert !
der Mike
Verfasst: 09.09.2008, 00:16
von Olli W.
Olli...,
warum haste nicht gleich gesagt, dass es ein Riemen für den NF sein soll vorhin in Deinen Mails?
Da hätte ich Dir natürlich sofort weiterhelfen können.
Welcher soll´s denn sein - Lima, Hydro oder Klima?
Verfasst: 09.09.2008, 10:41
von Gerhard
Zuordnungsfehler ist das nicht direkt, sondern Vereinfachung der Lagerhaltung, weil der 13x950 wohl öfters verbaut wird
Wenn man im Zubehör bestellt, nicht erst groß die Herstellerschlüsselnummer durchgeben, sondern denen gleich sagen, daß man einen AVX13x960 braucht. Dann findet das Teileprogramm den richtigen Riemen, auch wenn der nicht beim Audi 100 gelistet ist
Gerhard
Verfasst: 09.09.2008, 10:53
von alexmz76
Mike NF hat geschrieben:und bitte bestellt die riemen nach größe und kontrolliert das! im techdoc sind wohl zuordnungsfehler, wenn ihr nach fahrzeug bestellt kriegt ihr zu kurze riemen geliefert !
der Mike
Genau, so mir damals passiert. den haben wir mit trick 17 zwar auch drauf bekommen, aber mit nem 960er wäre es doch einfacher gewesen
aber wie gerhard ja schon schrieb...
MC
Verfasst: 09.09.2008, 11:14
von arthur
level44 hat geschrieben:Moin
hallo leute,
gleiche abmessungen am MC1?
cu arthur
Re: MC
Verfasst: 09.09.2008, 20:24
von level44
arthur hat geschrieben:level44 hat geschrieben:Moin
hallo leute,
cu arthur
Genau gesagt steht da ...
Fünfzylinder-Motoren
