Probleme mit dem AC
Verfasst: 07.12.2005, 07:09
von gehfehler
Guten Morgen zusammen,
hab da ein kleines Problem mit meinem AutoCheck. Daß da mal lustige Pixelfehler auftreten bin ich ja gewohnt aber jetzt kommt ein neuer Spaß dazu :evil:
Es funzen nur noch die roten Warnsymbole und die gelben kommen gar nicht mehr.... :twisted:
Was is denn nun wieder hin????
Wer weiß Rat?
adio
Christian
Verfasst: 07.12.2005, 08:02
von wh944
Hallo Christian,
die Symbole werden im Durchlichtverfahren erzeugt. D.h. es gibt für rot und gelb jeweils eine getrennte Lampe.
Bei deinem AC ist also die gelbe Lampe durchgebrannt (oder bekommt keinen Kontakt).
Wolfgang
Verfasst: 07.12.2005, 08:24
von Thomas
Genau so siehts aus.
Wenn man dann schon das KI ausbaut um die Lampe zu wechseln, kann man bei der Gelegenheit auch mal alle Lötstellen peinlich genau inspizieren, im Bereich der Steckverbinder des AC alles vorsichtig nachlöten und die Stecker, die zum AC führen, mit Kontaktspray behandeln. Das dauert ca. 30 Minuten länger, und die nervigen Pixelfehler dürften dann sehr wahrscheinlich auch der Vergangenheit angehören :-D
Viel Erfolg!
Verfasst: 07.12.2005, 09:47
von gehfehler
Danke Jungs, wenns "nur" das Lämpchen ist, dann bin ich beruhigt, denn die Platine is neu!!! Und die Anzeige hat trotzdem Pixelfehler - soviel zu Originalersatzteilen :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: Komischer Weise aber erst seit es kälter draussen ist! :twisted: :twisted: :twisted:
Wenn schon kalt dann will ich wenigstens quattro Wetter haben!!! 8) 8) 8)
KI muß eh nochmal raus, weil der Zeiger meiner Öldruckanzeige nimmer leuchtet :evil: hoffentlich auch nur das Lämpchen!
Verfasst: 07.12.2005, 09:51
von Thomas
Behandel mal die Stecker mit Kontaktspray, das hilft :)
Welche Platine hast Du denn genau erneuert?
War sicher teuer als Original-Ersatzteil... :roll:
Die nicht erneuerten Platinen sollte man nochmal genauestens untersuchen. Meistens ist es wirklich nur eine ganz banale Lötstelle...
Verfasst: 07.12.2005, 10:50
von gehfehler
die Platine, die angeblich für das AC zuständig ist :x
die, die im Deckel drin ist.
jaaaaaa genau, seeeeeeeeeeeehr teurointensiv!!!!!
Sch... Ersatzteilpolitik bei Audi. Entweder unbezahlbar oder entfallen ohne Ersatz! Die Arsc.......... :twisted:
Verfasst: 08.12.2005, 06:43
von gehfehler
Also: hab gestern neue Birnen ins KI reingefummelt - ES LEUCHTET WIEDER ALLES! Die gelbe fürs AC war wirklich durch - drum ging da nix mehr. Und daß der Zeiger von meiner Öldruckanzeige nicht mehr leuchtete, komischerweise aber die Ziffern, lag auch "nur" an einem wohl nicht mehr so fitten Lämpchen. Jetzt hab ich wieder eine weihnachtliche Festbeleuchtung im Dicken :D :D :D
Denn meine Fußraumbeleuchtung schafft auch ein ganz nettes Ambiente, genauso wie meine Türgriffbeleuchtung :D :D :D
