klima
Verfasst: 09.09.2008, 15:53
von bl
hey leute mal wieder was zur klima.
bei nem NF2 mit klima stimmt was net und zwar:
schalte ich die klima an,magnetkupplung macht zu aber gleich wieder auf :(
könnte des am hoch- oder niederdruckschalter liegen?
wenn ja wie kann ich den genau durchmessen?
merci
Verfasst: 09.09.2008, 16:11
von Uwe
wenn du den Niederdruckschalter am Wasserkasten (Verdampfergehäuse) brückst und der Kompressor dann läuft, ist deine Anlage leer.
Verfasst: 09.09.2008, 17:54
von hinki
stimmt, oder den "Pfffffffft-Test" machen! :)
Also an dem Ventil hinter dem Kühler (unter der Abdeckung) mal mit einem Stift das Ventilchen leicht öffnen....dann muss es da ordentlich zischen! Wenns nur Pffffft macht, dann alle...... ;)
Werner
Verfasst: 09.09.2008, 19:02
von Markus 220V
Schau mal in der Selbstdoku da steht alles drin unter anderem auch der Link: http://mitglied.lycos.de/KFZ_Bilder/Audi/Climatronic/
Dort findest du im Kanal 17 die Kompressorabschaltbedingungen. Dort kannst du auch sehen ob der Niederdruckschalter offen ist und du mußt keine Experimente machen
re:klima
Verfasst: 09.09.2008, 21:17
von bl
super sache
dank euch
