welche Bremse?
lastdragon559
welche Bremse?
Beitrag von lastdragon559 »
musste heute feststellen, dass bei meinem 100er NF Sporti vorne rechts der Sattel fest sitzt und zwar so, dass der Wagen sich nur noch sehr schwer bewegen läst.
Jetzt bin ich dabei heraus zufinden in welchen Fahrzeugen diese Bremse noch verbaut war?
Bei mir ist eine 57 oder 58er? ATE drin.
Stimmt es dass nur die 100er Sportis eine größere Anlage drin hatten?
wäre es möglich, die 60er Girling einzubauen ohne das Federbein zu weckseln oder ist das auch wieder ganz anders?
Was meint Ihr? :roll:
Moin Kevin
m.W. wurde immer dann die größere Bremsanlage und 5x112 Radnabe vorne verbaut, wenn der 100er mit 15 Zoll Alus bestellt wurde ...
der Sporti hat ja immer 15 Zoll Serie ...
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hi Kevin,
genau so ist es. Wenn du einen 57er Sattel brauchst, hab noch welche liegen, kannste für nen kleinen Obolus haben. :)
Die G60 passt ohne weiteres. Brauchst nur andere Bremsbeläge, andere Sattelhalter und die Sättel selbst. Ist kein großer Akt.
Grüßle,
Karl
lastdragon559
Vielen Dank Ihr 2 ;)
@: Karl hast PN :)
@: Uwe und du gleich wieder ein nerviges ICQ Geräusch :D
