Lager von Querlenker Quattro Hinterachse (Bilder)
Verfasst: 13.09.2008, 17:38
von Petrus
kann mir jemand die dazugehörigen Teilenummern der Stützen sagen,
die auf den Bildern zu sehen sind.
Es sind beide Quattro HA-Querlenker.
Die eine Version mit der Stütze, die drei Anschraubpunkte hat und die andere mit nur zwei.
Im Teilekatalog stehen ja auch zwei Lagerarten drin, nur ist da leider kein aussagekräftiges Bild dabei.
Also es gibt Stütze 1 :
443 511 329 B bis 44-L- 125 000
und Stütze 2:
4A0 511 329 A links bzw. 330 A rechts ab 44-L-125 001
Hier die beiden Arten von Stützen:
und diese hier:
Verfasst: 13.09.2008, 17:58
von fitschi
hallo
welche willst du denn wechseln???
die großen innen(nr.weiß ich im moment nicht mehr) habe ich schon gewechslt bei mir(ohne presse
) die habe ich von einem händler den ich schon lange kenne,der auch bei iblöd vertreten ist.
wenn du ihm schreibst was du brauchst kriegste auch das richtige,denn er hat früher oder fährt noch selber audi.
schreib mir unter
XKnutschtGernx@aol.com dann schick ich dir seine nr.oder den namen bei iblöd wenn du möchtest.
flutschi
hier fitschi
richtig friedhelm
Verfasst: 13.09.2008, 18:04
von Petrus
Hallo Friedhelm,
ich brauche nur die Info, welche Stütze nun welche Teilenummer hat.
Ich meine die Stütze (Lager), die an der Karosserie verschraubt wird.
Teile besorg ich mir dann selber, wenn ich welche brauche
Aber Danke fürs Angebot.
@ Pollux
Wo bist Du?
Verfasst: 13.09.2008, 18:07
von fitschi
sorry bin leider nicht zu hause,sonst könnte ich ins etos schauen.
vielleicht ein andermal
Verfasst: 13.09.2008, 18:43
von siegikid
moin,
die NEUE ausführung (3 Schrauben) ist die mit der 4A0 Nr.
die Alte mit 2 Schrauben ist halt die andere
Verfasst: 13.09.2008, 18:57
von Petrus
fitschi hat geschrieben:sorry bin leider nicht zu hause,sonst könnte ich ins etos schauen.
In der AKTE erkennt man ja nix.
Da stehen nur zwei verschiedene Arten von Stützen.
Aber man erkennt nicht, welche Stütze nun 3 Verschraubungen hat und welche 2.
Verfasst: 13.09.2008, 19:01
von Petrus
siegikid hat geschrieben:moin,
Dankeschön.
Aber theoretisch müsste es ja egal sein welchen QL man hat.
Die Stützen kann man auf den Stand bringen, den man am Auto braucht, oder?
Ich meine, wenn ich nen QL mit Stütze (3 Verschraubungen) liegen hab und im Auto sind nur 2 Anschraubpunkte, dann kann ich die Stütze vom Auto an den herumliegenden QL bauen.
Beide werden ja am QL mit der Schraube befestigt.
Der Herr hat gerufen ?!?
Verfasst: 13.09.2008, 19:27
von Pollux4
Petrus hat geschrieben:
@ Pollux
Wo bist Du?
443 511 329 B ---> Stuetze BIS 44-L-125 000; (l+r gleich)
4A0 511 329 A ---> Stuetze AB 44-L-125 001 (links)
4A0 511 330 A ---> Stuetze AB 44-L-125 001 (rechts)
443 511 247 D ---> Lager für 443 511 329 B
4A0 511 247 B ---> Lager 1 für 4A0 511 329 A + 330 A
4A0 511 249 -----> Lager 2 für 4A0 511 329 A + 330 A mit ACHT Zähnen
Da ich aber noch keine HA zerlegt/neu gelagert hab kann ich dir zu der Angabe mit den ACHT Zähnen bzw. LAGER 1 + 2 leider nichts näheres sagen.
EDIT:
Die beiden die identisch sind sind die 443er -
die beiden die nicht identisch sind sind die 4A0er
VLG Pollux4
Verfasst: 13.09.2008, 19:55
von Petrus
Hi Pollux,
das weiß ich ja alles.
Ich wusste nur nicht, welche Ausführung (Teilenummer) die 3 Verschraubungspunkte hat und welche nun die zwei.
Aber Siegi hat es ja oben schon erwähnt. Die neue Ausführung (4A0...) soll die mit den 3 Anschraubpunkten sein.
Danke dir aber trotzdem.
Verfasst: 13.09.2008, 20:12
von Mike NF
stefan "die akte" lilla ........der typ is n echtes phenom
der Mike
Ach Mike, schreib halt...
Verfasst: 13.09.2008, 21:00
von Pollux4
Mike NF hat geschrieben:stefan "die akte" lilla ........der typ is n echtes phenom
der Mike
....gleich noch meine Adresse, Schuhgröße und Drehzahl mit rein, dan findet man mich über Google noch etwas besser
VLG Pollux4
Verfasst: 13.09.2008, 21:10
von kardan87
@Pollux: Hast du was zu verbergen?
Jaaa....
Verfasst: 13.09.2008, 21:20
von Pollux4
