Ist der LWR-Schalter in der Konsole normalerweise beleuchtet? (wenn ja, schon wenn das Licht eingeschaltet wird oder erst, wenn die Weite außerhalb "0" reguliert wird?)
Die LWR links funktioniert nicht mehr - kann das nur am Schalter selber liegen oder auch/nur a.d. Mechanik/Elektrik der LWR/Scheinwerfer selber?
Zur Vervollständigung: Der Schalter leuchtet nicht - wenn ich ich die LWR verstelle, reagiert nur der rechte Scheinwerfer!
ich gehe davon aus, daß du eine elektr. verstellung hast, oder?
Der Schalter lauchtet natürlich dann auf, wenn du das Abblendlicht anmachst. Auf null ist bei mir das Rändelrad auch unbeleuchtet, leuchtet also erst dann, wenn du richtung 1 drehst...
Das scheint aber ein anderes Problem zu sein:
Hör doch einfach mal, ob der Motor beim verstellen zu hören ist. Wenn beide zu hören sind, solltet Du die Verankerung im Scheinwerfer checken (kleiner weißer viereckiger stecker) vielleicht ist der der Grund?
