Tempomat vom V8 in Audi 100 ?
XL-85
Beitrag von XL-85 »
Servus !
Wollte mal fragen ob der Tempomat vom Audi V8 in de Audi 100 passt oder was man da verändern muss.
Gruß Steffen
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
warum sollte er nicht passen. Lediglich ein zusätzliches Belüftungsventil am Kuplungspedal wäre erforderlich.
Gut bei der Befestigung des Stellelementes musst du etwas experimentieren, oder auf Originalteile 44er zurückgreifen.
Den Kabelbaum und das Steuergerät, sowie Lenkstockschalter musst du sowieso anpassen.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Bastian Preindl
Beitrag von Bastian Preindl »
Uwe hat geschrieben:Hi,
wenn der Kabelbaum nicht liegt, musst du ihn legen. Ansonsten ist absolut alles kompatibel, wenn es vom VFL (vor Mitte 91, 8-poliger Anschluss) kommt, wobe ich außerdem zur Anschaffung folgender Teile rate:
- Halteblech Unterdruckpumpe + Kleinteile (Vorsicht, die Inbus sind Trash, kannst du dir sparen)
- Halteblech Unterdruckdose + Kleinteile
- 3m Unterdruckschlauch (genügt leicht)
- Gleich beide Pedalschalter neu
- Beide Blechhülsen bei den Pedalen (für die Pedalschalter = Ventile)
- Das Y- und das T-Stück
Lenkstockhebel ist plug and play, nur die linke Hälfte ist zu tauschen. Vorsicht: Viele sind schon hin.
Halterung Tempomatsteuergerät kannst du dir ebenfalls schenken.
Bei einer Anlage vom 4,2er bzw. allgemein nach Facelift musst du dir ein anderes Tempomatsteuergerät besorgen (ist IST zwar elektrisch kompatibel, aber die Anschlüsse sind anders - außerdem sind 95% der GRA-STGs vom 4,2er hin, Müll das Zeug).
Bei Fragen immer gerne, hab' das letztes Wochenende erfolgreich hinter mich gebracht.
lG
Bastian
XL-85
Beitrag von XL-85 »
Der Tempomat ist aus nem 88 er V8 wo ich ihn noch ausbauen muss ich muss mal an meinem Audi 100 schauen ob der Kabalebaum schon vorverlegt ist.
Gruß Steffen
