leichtes schlagen vorne rechts
Rüdiger Montag
Beitrag von Rüdiger Montag »
obwohl ich beide vorderen Stoßdämpfer und beide Radlager erneuert habe (Sachs und SKF) schlägt das Fahrzeug immer noch als wenn eine Unwucht in den Reifen wäre. Sind aber alle frisch gewuchtet. Es handelt sich um einen VFL Frontkratzer Baujahr 87.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee woran das liegen könnte!!
Gruß Rüdiger
Jo
Beitrag von Jo »
Hi Ruediger,
kontrolliere mal auch die Aggregatetraegerlager,sprich die Gummimetallager des Hilfsrahmens vorn - wenn die fertig sind hast du genau dies Phaenomen.
Auch die Querlenker koennen sowas verursachen wenn die inneren Lager hin sind.
Gruss Jo
hinki
Beitrag von hinki »
...und nicht die Traggelenke vergessen!!! Dort mal mit einem Hebel versuchen den Querlenker nach unten zu drücken, bzw. mit richtig großem Schraubendreher zu hebeln.
Werner
André B.
Beitrag von André B. »
Hallo Rüdiger,
ich hatte auch mal ein ähnliches Problem (schlagen an der Vorderachse bei langen Bodenwellen). Bei mir waren es die Domlager. Vielleicht kannst Du die auch mal überprüfen, falls es alles andere nicht ist.
