ESD-Aufnahme
Verfasst: 26.09.2008, 20:47
von LaTorta
Hallo miteinander
war heute bei VAG um ein paar teile abzuholen dabei habe ich den Wekstattmeister gefragt wie man die esd aufnahme aus der asb rausholt
Antwort "na mit einen 10 imbus, was aber nich funktioniert brücke ausbauen und rausklopen danach gewinde neu schneiden"
hat einer eine bessere idee? wenn nicht was für einen gewindeschneider brauche ich?
Torsten
Verfasst: 26.09.2008, 22:57
von JörgFl
Äh- worum gehts?? Wie kann man Helfen?
nochmal in Deutsch die Frage bitte....
Verfasst: 27.09.2008, 00:11
von LaTorta
Guten Morgen
ich meine die schwarzen kunstoffbuchsen von den Einspritzventilen die in die Ansaugbrücke geschraubt sind
Torsten
Verfasst: 27.09.2008, 00:27
von Thorsten Scheel
Ach, das ist doch ganz einfach!!
Zuerst schraubst du die Leitungen von den Düsen ab und entfernst mit Hilfe einer 13er Nuss die Befestigungsbrücke der Düsen. Vorher musst du natürlich den Luftfilter entfernen, der mit drei 6mm Muttern an der Ansaugbrücke befestigt ist.
Nun kannst du ganz einfach die Düsen aus der Ansaugbrücke herausziehen. Sollten die Dichtunge hart sein, (wo von ich ausgehe) ist es sinnvoll, sich einen Abzieher zu bauen, der die Sache doch sehr vereinfacht.
Achte beim Zusammenbau auf die Motorbelüftung! Da der Schlauch zwischen dem Ventildeckel und dem Luftfiltergehäuse ser knapp bemessen ist, rutscht der gerne ab und dann versaust du den motor mit Öl.
Bei der Gelegenheit solltest du den Schlauch zwischen dem Ansaugkrümmer und dem Drehsteller prüfen. Der leiert gerne aus und rutscht dann ab, sodas der Motor dann nicht anspringt.
Viel Erfolg!!!
Gruß!
Ach ja, Buchsen hat der Motor an den Düsen nicht, aber das sollte dir der Teilefuzzi bei DB doch gesagt haben!!!
Verfasst: 27.09.2008, 00:57
von LaTorta
Hallo Thorsten
Mensch Du weist doch das ich einen 3B Motor habe
und die ansaubrücke ist drausen, aber wie bekomme ich die XXX kunstoffbuchsen aus der ansaugbrücke ohne das gewinde platt zu machen.
schöne grüße ins Münsterland
Torsten ohne HHHHHHHHHH
Verfasst: 27.09.2008, 08:31
von Thorsten Scheel
LaTorta hat geschrieben:Hallo Thorsten
Hi Torsten "ohne H",
ich hatte jetzt echt gedacht, dass Du Dir einen Mercedes 230E W124 zugelegt hast. Ich hatte mich auch schon gewundert, dass Du hier im Audiforum eine Benz-Frage hast!!
Gruß!
