Lichtabschaltverzögerung
Verfasst: 09.12.2005, 10:01
von gehfehler
noch ne Frage....
welches Relais (und wo isses) ist denn für die Abschaltverzögerung vom Innenlicht zuständig?
adio
Christian
Innenlichtverzögerung.
Verfasst: 09.12.2005, 20:09
von oskar_13
warscheinlich ist ein Kabelbruch für dein Fehler zuständig.
Und zwar Fahrerzür,Gummibalg.
türverkleidung ab,Gummitülle an der türseite zurücktreifen und schon siehst du das Malleur.
Vor dem zusammenlöten am besten Schrumpfschlauch überziehen,danach mit einem Fön schrumpfen lassen und OK.
Oskar
Verfasst: 10.12.2005, 13:48
von Thomas H
Hi Christian,
wenn die Innenbeleuchtung nicht mehr funktioniert ist das Relais defekt, ansonsten Kabelbruch.
Relais sitzt bei mir im Fahrerfußraum und war schon 2 mal defekt
Thomas H
Zeitsteuergerät Innenraumlicht
Verfasst: 15.12.2005, 16:14
von Gerhard
das "Zeitsteuergerät" ist das hohe blaue mit der Teilenummer 447 947 115D (auf Relaisplatz 3) und ist unverhältnismäßig teuer.
Die Funktion nebst Relaisstecker ist idR. im Kombi-Kabelsatz Fensterheber-Zentralveriegelung mitenthalten. Das einzigste was bei dem Kabelsatz durch die Tür läuft ist die ZV-Ansteuerung und die EFH-Kabel. Die Kontakt-Leitungen für die Türschalter sind im Fahrerfußraum bis an die B-Säule Fahrerseite mit im Fensterheberkabel geführt. Der für den Türkontakt zuständige Stecker wird in der B-Säule getrennt und auf den Türkontakt geführt.
Insofern ist da ein Kabelbruch eher unwahrscheinlich, weil sich auf dieser Strecke nichts zu bewegen hat.
Was Passiert denn, wenn man die Schaltausgänge des Steuergerätes im Relaisträger überbrückt, dann sollte nämlich das Licht angehen sobald die Tür auf ist und sofort wieder aus sein bei geschlossener Tür (Verhalten wie bei Fahrzeugen ohne Zeitsteuerung).
Überdies laufen alle Innenraumlicht relevanten Sachen auf den "10fach+5Fach-Stecker T10 /T5 Mehrfachstecker schwarz hinter der Schalttafel links" zusammen.
Gerhard
*dergeradealleKabelbäumebeiseinemNFauseinanderhatte*
*undjetztdas *KomfortupdatePlus* entwickelt*
Verfasst: 16.12.2005, 09:00
von rose
Hi, mal ne blöde Frage.
in meinem Kombinstrument leuchtet die Türoffen-Leuchte. Also vermute ich, dass ein Türkontaktschalter defekt ist. Jetzt gibt es noch ein weitere Problem, die Inneraumleuchte geht auf Symbol "Tur" nie aus, das Relais ist nicht der schuldige. Kann das eben and em defekten Türkontakschalter liegen dass immer signalisiert wird - Tür offen?
Wie prüft mand ei Kontaktschalter denn am schnellsten?
Grüßle Tim
erst mal schauen, ob er
Verfasst: 16.12.2005, 09:12
von Thomas H
überhaupt noch da ist
. Ohne Witz, eine meiner Wei.... hatte hinten beim Einsteigen den Schalter geschrottet, deshalb ging das Licht nicht mehr aus. Ansonsten Widerstand messen: 0 und unendlich, je nach dem ob gedrückt oder nicht.
Thomas H
P.S.: Ware ist anscheinend unterwegs
Verfasst: 16.12.2005, 09:28
von rose
Hi Thomas,
ja da werde ich mal schauen, ob da auch einer weggerissen ist - aber vond en Mädels kanns bei mir net sein
Wo hast du die Teile gemessen? Dafür asugebaut?
Grüße Tim
Verfasst: 16.12.2005, 09:31
von Thomas H
ja
Thomas H
Oder umgekehrt...
Verfasst: 16.12.2005, 10:51
von Knobi
Bei meinem Wagen war es so, dass die komplette Innenraumbeleuchtung immer wieder mal einfach so an ging - bei geschlossenen Türen und geparktem Fahrzeug.
Und wenn ich dann Montag an die Arbeit wollte, war die Batterie leer.
Würg.
Da ich das verantworliche Steuergerät in keinem meiner Stromlaufpläne finden konnte (und mein Wagen überhaupt insgesamt völlig abweichende Kabelfarben hat), bleibt das Licht seitdem einfach ganz aus.
Gut, dass ich jetzt weiß, wo ich suchen muss.
Verfasst: 16.12.2005, 10:57
von larsquattro
dieser stecker hinter schalttafel wo ist der denn was ist mit schalttafel gemeint ??
Verfasst: 16.12.2005, 13:24
von Gerhard
Hallo Lars,
mit *Schalttafel* meinen die in den Stromlaufplänen wohl das Amarturenbrett
*hinter Schalttafel links* ist der Bereich um den Relaisträger gemeint
Die 15poligen Mehrfachstecker in rot, grün, gelb, blau, braun, schwarz (von unten nach oben gesehen) siehst Du links im untrigen Foto
Gerhard
Nachtrag zur Innenraumlichtausschaltverzögerung
Verfasst: 16.12.2005, 22:47
von Gerhard
Hallo nochmal,
für die weitere Fehlerdiagnose habe ich den orginalen Schaltplan zur "Lese-Innenleuchte mit Zeitverzögerung"
unter
http://www.group44.de/gl/61%20Lese-Inne ... gerung.pdf zusammen gestellt.
Gerhard
manchmal ist es ganz einfach...
Verfasst: 17.12.2005, 00:01
von timundstruppi
bei meinem wc konnte ich durch leichtes ziehen an der tür den schalter HR betätigen und das licht ging an...bzw nach dem abschließen nicht aus.
es gibt unterschiedlich lange stößel. scjließt die türen mal langsam und schaut , wenn die ausgehen.
bei verzögerung schlecht, dann an anderer tür den schalter aus bauen und messen, wannn der andere kommt
gruß tw
Verfasst: 17.12.2005, 00:21
von Mike NF
Verfasst: 17.12.2005, 11:00
von larsquattro
danke gerhard
hab mich schon beim studieren diverser schaltpläne gefragt wo das ding sein könnte
habs bereits in meinen audiordner auf der festplatte gespeichert
