KI ausbauen VFL
André B.
KI ausbauen VFL
Beitrag von André B. »
Hi Ihr,
ich habe mir schon ein paar Beiträge durchgelesen, aber mein KI läßt sich nicht dazu bewegen aus seinem "Loch" herauszukommen. Die Tachowelle hat, soweit man das vom Wasserkasten her beurteilen kann, genug Spiel, damit man das KI ein Stück herausziehen könnte. Die 2 Schrauben sind auch entfernt. Allerdings läßt sich das Ding nicht bewegen. Mußtet ihr das Teil heraushebeln? Wenn ich das probiere, dann hebel ich mir eher das umliegende Armaturenbrett kaputt, als das sich das KI bewegt... was kann da noch sein? Ist das irgendwie noch ungünstig eingeclipst?
brainless
Beitrag von brainless »
Moin André!
Mein KI hatte sich nach einem Jahr auch schon wieder im oberen Bereich "verklebt". Der dort angebrachte Schaumstoffstreifen neigt dazu. Mit etwas wechselseitigem Ziehen fluschte es dann doch raus.
PS: Lenkstockverkleidung hast du aber auch ab, oder?
André B.
Hi Thomas,
die Lenkstockverkleidung (und das Lenkrad) habe ich noch nicht abgebaut. Ich hatte gehofft, daß das KI auch so vorbeipaßt. Meinst Du man müßte die unbedingt mit abmachen?
jogi44q
Ausbau Kombiinstrument VFL
Beitrag von jogi44q »
hallo, habe einfach den Lautsprecher vorn links ausgebaut und dann hinter KI gefasst und es rausgedrückt... Lenkstockhebel bzw Verkleidung müssen nicht ab
MfG Jörg
brainless
Beim 100ter geht's ohne Demontage? Wieder was gelernt!
kaspar
Beitrag von kaspar »
brainless hat geschrieben:Beim 100ter geht's ohne Demontage? Wieder was gelernt!
Das wäre mir allerdings neu :shock:
Ich habe immer (beim 100er sowie beim 200er) die Lenkstockverkleidung u. Lenkrad ausbauen müssen.
Roland
André B.
Hi Roland,
ich habe jetzt nach ewigem rumtüdeln (und mit dem Trick des "Dahintergreifens" über den Lautsprecherzugang) das KI rausbekommen. Das Lenkrad mußte ich abbauen. Weiter nichts... (außer natürlich dem Lautsprecher).
kaspar
André B. hat geschrieben:Hi Roland,
Hallo André,
konnte ich mir zwar nicht vorstellen, aber man lernt wirklich nie aus :oops:
Da hätte ich mir schon viele unnötige Schraubereien ersparen können.
Auf alle Fälle, Super das es funktioniert hat :-D
Gruß u. schönes Wochenende
Roland
